EL84 zesilovač
Napsal: 14 dub 2012, 17:23
od onlyvikastar
Už dlouho se snažím dat dohromady lampový zesilovač zatím neuspěšně.
Tohle primitivní schéma http://danyk.wz.cz/elzes2.html , sem ještě nepokořil.
Problém tkví v tom že když se elektronky žhaví tak signál je přepouštěn přes trafa na reproduktor ale po pár sekundách je pryč už nic nejde nic neslyším, ten odchod signálu je dovršen jakýmsi prasknutím, jako když zkrat. Když to vypnu a nechám lampy vychladnout a opět je nažhavím tak se to opakuje, všechno ve schématu jsem dodržel. Já už zaboha nevím čím to můžu být.
Nějaký nápady?
Napsal: 14 dub 2012, 17:26
od Hill
A cos kde v zapojení naměřil?
Napsal: 14 dub 2012, 17:45
od impedance
a ty elektrokny pomalu zhasínaj?
Napsal: 14 dub 2012, 17:54
od onlyvikastar
Ne, zhasinají normálně
Hill: Nemám po ruce pořádnej měřák kterým by se dalo něco měřit(respektive mám vzor830)
Napsal: 14 dub 2012, 18:12
od onlyvikastar
Tak změna hraje to ale strašně potichu.
1.Trafo je z Kvarteta
2.Usměrňovač je filtrován 600uF
Takže čím to může být ?
Napsal: 14 dub 2012, 18:17
od Andrea
Asi tou kličkou točíš pomalu.
Napsal: 14 dub 2012, 18:20
od Milan121
Měřák stačí orientační.Změř napětí na elektrodách elektronek před a po.Logicky by se na problém mohlo dojít.
Měří se statické stejnosměrné úrovně.
Napsal: 14 dub 2012, 18:25
od onlyvikastar
Před Triodou 0,3V
Za 0,8V
Za Pentodou 50V
Ten měřák je nějakej divnej.
Napsal: 14 dub 2012, 19:08
od sambiliong
Před triodou, za triodou, nikdo nesmí stát...
Měř "před zmizením" zvuku a po "zmizení".
Napsal: 14 dub 2012, 19:12
od pajosek2
Já bych řekl,že jak se dožhavují lampy,tak se to rozkmitává v neslyšitelném spektru a zahltí se zvuk.
Nemůžeš sem dát fotku svého zesáku? Ještě mne zajímá jaké je napětí na katodě EL 84 při plném nažhavení.
Napsal: 14 dub 2012, 21:38
od ok1hga
vyfoť to co jsi postavil a změř napětí v vyznačených bodech proti GND.
Napsal: 15 dub 2012, 07:42
od onlyvikastar
Už mi to funguje, už to zesiluje hraje to dobře
Asi to bylo tím katodouvým odporem byl nějakej podivnej tak sem ho vyměnil za jeden 160 ohmovej a tada.
Napsal: 15 dub 2012, 07:58
od edoedo20
Tak bol vadny katodovy odpor. Doporucujem ti dodrzat tych 330 ohmov, aby EL84 neprekracovala povoleny anodovy prud. Napetie vzniknute na katode ti doporucujem filtrovat voci zemi elektrolitom cca 50 mikrofarad na nejakych 20 V. Dosiahnes tym cistejsi zvuk a lepsie zosilnenie na koncovej pentode.
Napsal: 15 dub 2012, 08:59
od EL34
edoedo20 píše:Tak bol vadny katodovy odpor. Doporucujem ti dodrzat tych 330 ohmov, aby EL84 neprekracovala povoleny anodovy prud. Napetie vzniknute na katode ti doporucujem filtrovat voci zemi elektrolitom cca 50 mikrofarad na nejakych 20 V. Dosiahnes tym cistejsi zvuk a lepsie zosilnenie na koncovej pentode.
Katodový kondenzátor tvoří střídavou objížďku pro nižší a střední kmitočty - sice zvětšuje zisk stupně, ale zkreslení naopak také zvětšuje.
(samotný Rk tvoří seriovou proudovou zpětnou vasbu)
Kapacitu Ck vypočítáš : Ck= 1/(2*pi*fd*Rk)
fd si zvolíš asi 30Hz nebo i výš.
Také se vyvaruj velkých vazebních kapacit - pak ti můžou v kombinaci vstupním a výstupním odporem zesilovače rovněž ovlivňovat kmitočtovou charakteristiku. ( derivnační a integrační článek...)
Napsal: 15 dub 2012, 09:25
od pajosek2
Pisatel výše má pravdu,na tom katodovém odporu vzniká záporná zpětná vazba,která sice zesílení sníží,ale potlačuje zkreslení. Používá se záměrně. Stejně jako se to používá v G2. Kombinaci obou neznám,ale možná se to někde používá.
Edit: Já bych ještě uzemnil jeden konec sekundáru výstupního trafa. Hifisti možná nebudou souhlasit.
