DVD-R nebo VHS?
DVD-R nebo VHS?
Dnes v každém obchodě s elektronikou čteme jediné-na DVD. Mám jako mnozí jiní velkou videotéku (přes 500 kazet) na VHS, mnoho pořadů mám natočeno na nerozšířený kvalitnější analogový formát Super-VHS. Již v roce 2003 mi kamarád převedl některé pořady na DVD. Propojili jsme video pomocí S-Video kabelu na TV kartu v PC, audio na zvukovku, filmy nahrál do PC a vypálil na DVD. Nepoužíval žádná "noname" média, buď EMTEC nebo VERBATIM.
Po 3 letech se mi začíná u několika disků stávat, že se obraz zasekne. Přesně v určitém a tom samém místě. Prostě se zastaví a jediná možnost je vysunout-zasunout disk. Dělá to jak v mém notebooku, tak i na jeho PC, ve stejné mechanice, na které to tehdy vypaloval. DVD jsou mechanicky zcela neporušeny, žádné nečistoty ani škrábance. Braly se za okraje, nikdy se po nich nesahalo rukou, šly vždy rovnou z mechaniky do obalu. Chová se to tak, že zhruba při 5 pokusech o přehrání je jeden v pořádku a jinak se to sekne. Lisovaná DVD, koupená, hrají bez nejmenší chyby.
Nemám velké zkušenosti s DVD, stává se toto často? Nestojí za to nakonec, navzdory "digitální lobby" pořídit u nenahraditelných záznamů paralelní kopii na magnetické médium (S-VHS kazetu) a archivovat i tu? Mám VHS záznamy z roku 1990, některé dokonce ještě v SECAMu, a nahrávka je po tolika letech stále v pořádku. Můžu takhle věřit DVD-R? Nebo je ta zmiňovaná "časová neomezenost DVD" jen klamavá reklama?
pozor, media muzou byt i falesne, casto u cd-r medii verbatim ,prave verbatim jsou bud modre nebo zelene, zlate verbatimy jsou falesne, u dvd-r, dvd+r jsem falesne jete nevidel, ale muzou byt
skus disky s kteryma mas problemy otestovat funkci "test povrchu" (scandisk) v programu CD-DVD speed http://www.cdspeed2000.com
nejlepsi archivace je do vhodneho formatu, pro kompatibilitu s dvd do mpeg2 rozliseni 720/576 , jako mpeg2 soubor, ktery se da ulozit na vhodny nosic paska, dvd disk, apod
verit kvalite disku nevim , kvuli tomu ze fsichni chteji fsechno nejlevnejsi nebo dokonce zadarmo kvalita klesa, nekde vyrobce setrit musi
- Kontaktovat uživatele:
Jinak více:
http://www.cdr.cz/a/16567
http://www.cdr.cz/a/16659
martintl píše:pozor, media muzou byt i falesne, casto u cd-r medii verbatim ,prave verbatim jsou bud modre nebo zelene, zlate verbatimy jsou falesne, u dvd-r, dvd+r jsem falesne jete nevidel, ale muzou byt
já vím o DVD http://www.cdr.cz/a/14831
Co nemusím, nezálohuju na DVD, ale na CD-R. I kdyby jich proto mělo být víc. Ale na většinu rodinných záznamů budou stačit - málokdy mají přes 10 minut a na to v dobré kvalitě 700MB stačí.
Ještě jak dostat filmy na N8 a S8 rovnou do počítadla - dělal jsem to kamerou z plátna přes S-VHS a stejně to není nic moc.
Ten originál na SVHS bude asi lepší a trvanlivější než moderní nejistý transfer. Když už zálohovat, tak na spolehlivé a robustní médium, to je na takové, které používá malou hustotu informace na jednotku plochy, takže asi nějaký streamer. Ovšem problém bude cena médií i čas zálohování.
Asi optimální by byla digitalizace do DV formátu přes firewire do PC, komprese do mpeg2 s proměnným bitrate a pak uložení do diskového pole. Tak se mi to jeví dneska. Co bude za 10 let, nikdo neví. Třeba budou solid state paměti 1000GB.
Hill: jako lepší metoda se mi zdá převod S8 z objektivu do objektivu tříčipové DV kamery a to rovnou do stříhacího programu, jen potřebuju vyřešit krokování projektoru a synchronizaci kamery při 6fps. Taky bych chtěl vykuchat tu masku okénka ve filmové dráze, protože redukce obrazu tam dělá snad 10%!
Kdyby tak někdo věděl o takovém zařízení, aspoň na zapůjčení, byl bych rád.
Uvažoval jsem o nějakém řešení s létajícím paprskem (a snímkovou frekvenci upravit až v počítači), ale to udělat samo domo koleno, natož pro barevný film, je poněkud nereálné.
Napřed bych rád měl vyřešený způsob převodu z optického média na elektronické s minimální ztrátou kvality.
Teprve pak začne být zajímavý formát záznamu a zálohovací médium. A možná ani to ne, těžko dnes odhadnout, jestli CD nebo DVD bude za 20 let do čeho vložit.
I když těžko srovnávat rodinné vzpomínky s kulturním dědictvím národů.
Nakonec nejspolehlivější se ukáže archivace na filmech a diapozitivech, k jejichž reprodukci stačí poměrně jednoduché mechanickooptické zařízení. Konečně na tom už se delší dobu intenzivně pracuje, viz:
Im Oberrieder Stollen, ca. 15 km von Freiburg entfernt, in dem früher Silber abgebaut wurde, ist heute nahezu das gesamte kulturelle Erbe der Bundesrepublik Deutschland eingelagert, um es im Fall von bewaffneten Konflikten vor Kriegseinwirkungen zu schützen. Unter einigen hundert Meter dicken Granitschichten lagern hier 500 Millionen Mikrofilmaufnahmen in strahlungssicheren, waschkorbgroßen Edelstahlbehältern.
Dovolím si přeložit:
V oberriedských štolách, asi 15km od Freiburgu, kde se dříve těžilo stříbro, je uskladněno téměř celé kulturní dědictví Německa za účelem jeho ochrany před následky bojů v případě ozbrojeného konfliktu. Pod několik set metrů silnými vrstvami žuly se tu skladuje 500 milionů snímků na mikrofilmech v nerezových nádobách odolných proti radiaci, velkých asi jako prádelní koše.
V jiných pramenech se i uvádí značka filmů, které by takto uložené měly vydržet v použitelném stavu stovky let. Ono se na tom pracuje už dlouho, ale teprve nedávno to přestalo být tak přísně tajné. Určitě existuje podobný projekt i s digitálními médii, ovšem, jestli se tomu věnuje podobným způsobem i někdo u nás (a doufám, že ano), je to patrně přísně tajné dál.
Tím chci říci, že jednou naši pravnuci opráší projektor Meos, zavléknou do něj tkaničku do bot (tak se říká 8mm filmu) a bude to fungovat. Fotky možná taky nebudou moc vybledlé... jen těmi elektronicky pořízenými záznamy si nejsem moc jistý.
Hill píše:
jj je to tak s problemem kulturniho dedictvi z dnesni tzv. digitalni doby se perou vedci z celeho sveta a vysledek zatim nic moc. Videl jsem v televizi porad na toto tema a jakou nejvetsi pecku tam ukazovali spec. zaznamove medium ne nepodobne dnesnimu CD z nejake slitiny a ulozene v obalu tvaru koule uprostred rozrizle, take ze spec. kovu. Ale pri dotazu na zivotnost tohoto media kde jsou ulozeny zakladni udaje o nasi dobe pouze krcili rameny. Jedine na cem vsichni shoduji ze nejlepsi a tezko prekonatelne medium jsou kamenne desticky s hieroglify. Ale zkuste na ne ulozit rodinne album.......
Takže jediné východisko vidím v tom že při nástupu každé další technologie se záznamy přezálohují...
http://www.alzasoft.cz/d53491/18843551/ ... -speed.htm
a plna spokojenost.
