Transiwatt TW140 studio, slabšie hra L kanal
marostv
#1 Příspěvek od marostv »
Zdravím. Získal som TW140 studio za studena hrajú obe kanaly rovnako ale po cca10-15 min ľaví trocha stíši musím to dorovnať stereovahou elektrolity mám všetky vymenené aj hovňaky.Tá závada sa už prejavovala už ako som ho doniesol,jedno viem že závada bude v korekciach do koncáku už mi to ide ľavá strana slabšie.Predpokladám že by to mohla robiť nejaká keramika alebo odpor zmení hodnotu. Nestretol sa niekto s tou chybou?
#2 Příspěvek od BOBOBO »
A co by jsi čekal za jinou odpověď , než vem generátor , osciloskop a změř za studena a po ohřátí ? :D Pokud ti tam bude např. měnit hodnotu odpor ve ZV , jako mně v mgf , tak ti nezbyde než třeba všechny vyměnit . Ale tomu vždy musí předcházet měření . Jinak před nedávnem zde byla velká sháňka po TWčkách , je jich nyní dost na aukru .
Naposledy upravil(a) BOBOBO dne 20 dub 2012, 13:20, celkem upraveno 1 x.
Pikofarad
#3 Příspěvek od Pikofarad »
Zkusil bych chladící sprej, poduškové keramiky Tesla,ty dost zlobily
http://www.ges.cz/cz/chemicke-pripravky/technicke-spreje/chladici/XP5G.html?listType=LIST_DETAIL
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Sovětské keramiky jsem naopak ohříval pistolkou .
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Některé sovětské keramiky fungovaly výborně jako teploměr, jako kondenzátor byly nepoužitelné.
#6 Příspěvek od ok1hga »
BOBOBO píše:vem generátor , osciloskop a změř za studena a po ohřátí
pusť ten signál do obou kanálů současně.
musí to být na obou stejné.
v bodě měření, kde to už stejné nebude, se zastav
a vrať se tam, kde to stejné ještě bylo . . .
mezi těmito body bude závada . . .
marostv
#7 Příspěvek od marostv »
Tak to vyzerá že to robil potenciometer hlasitosti niekto predomnou tam narval raciol cele to bolo lepkavé pomaly to nešlo ani z odporovej dráhy očistiť.Cele som to odmastnil napružil bežec no uvidim ako to dlho vydrží.
