Transiwatt TW140 studio, slabšie hra L kanal
Napsal: 20 dub 2012, 11:58
od marostv
Zdravím. Získal som TW140 studio za studena hrajú obe kanaly rovnako ale po cca10-15 min ľaví trocha stíši musím to dorovnať stereovahou elektrolity mám všetky vymenené aj hovňaky.Tá závada sa už prejavovala už ako som ho doniesol,jedno viem že závada bude v korekciach do koncáku už mi to ide ľavá strana slabšie.Predpokladám že by to mohla robiť nejaká keramika alebo odpor zmení hodnotu. Nestretol sa niekto s tou chybou?
Napsal: 20 dub 2012, 13:19
od BOBOBO
A co by jsi čekal za jinou odpověď , než vem generátor , osciloskop a změř za studena a po ohřátí ? :D Pokud ti tam bude např. měnit hodnotu odpor ve ZV , jako mně v mgf , tak ti nezbyde než třeba všechny vyměnit . Ale tomu vždy musí předcházet měření . Jinak před nedávnem zde byla velká sháňka po TWčkách , je jich nyní dost na aukru .
Napsal: 20 dub 2012, 13:20
od Pikofarad
Zkusil bych chladící sprej, poduškové keramiky Tesla,ty dost zlobily
http://www.ges.cz/cz/chemicke-pripravky/technicke-spreje/chladici/XP5G.html?listType=LIST_DETAIL
Napsal: 20 dub 2012, 13:28
od BOBOBO
Sovětské keramiky jsem naopak ohříval pistolkou .
Napsal: 20 dub 2012, 13:50
od ZdenekHQ
Některé sovětské keramiky fungovaly výborně jako teploměr, jako kondenzátor byly nepoužitelné.
Napsal: 20 dub 2012, 14:13
od ok1hga
BOBOBO píše:vem generátor , osciloskop a změř za studena a po ohřátí
pusť ten signál do obou kanálů současně.
musí to být na obou stejné.
v bodě měření, kde to už stejné nebude, se zastav
a vrať se tam, kde to stejné ještě bylo . . .
mezi těmito body bude závada . . .
Napsal: 20 dub 2012, 18:35
od marostv
Tak to vyzerá že to robil potenciometer hlasitosti niekto predomnou tam narval raciol cele to bolo lepkavé pomaly to nešlo ani z odporovej dráhy očistiť.Cele som to odmastnil napružil bežec no uvidim ako to dlho vydrží.
