Hybridní zesilovač konstrukce cívky
somorastik
#1 Příspěvek od somorastik »
Dobrý deň,
Aká by bola vhodná cívka na výstupe tohto zesilovače?
Ako ju skonštruovať?
Bude potrebné to namotať na E I jadro, predpokladám, použil by som staré jadrá zo starých elektrónkových ČB televízorov TESLA. Tie so zelenýmm lakom. Neviem úplne presne paramtere, možno niekdo poradí.
Potrebujem 50 mH @2 A.
Aký prierez jadra bude treba? Aký drôt? Koľko závitov?
Pravdaže jadro bude zostavené obyčajné E I s izoláciou medzi E a I proti ss sycení.
LINK:
http://www.scribd.com/doc/90628005/Hybr ... cc88-Ecc82
Dakujem
somorastik
#2 Příspěvek od somorastik »
Akurát sa pozerám možno by stačilo aj hrníčkové jádro?
#3 Příspěvek od ok1hga »
v tom rozpisu součástek je napsáno:
L1 = > 50mH not on board, see text
četl jsi to ? tam je to zcela zřejmé . . .
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Nechci zabředávat do teorie, ale nějak nevidím v tom prameni výkonovou frekvenční charakteristiku... proud 1,3A, zátěž cívka 50mH moc důvěru nebudí :roll: .
#5 Příspěvek od EKKAR »
Fakt je, že pokud ten konec má být "čisté áčko" (a hybridní je v tom, že jako vstupní diferenciál má dvojitou triodu), tak bych na tom místě tlumky daleko spíš viděl zdroj proudu...
somorastik
#6 Příspěvek od somorastik »
Áno text som celý čítal, lenže keď si to prečítate, tak oni píšu že treba experimentovať.
Tak preto som sa pýtal tu že ako konkrétne a presne podobnú cievku zhotoviť.
Možno by som mohol použiť feritové jadro zo spínaného zdroja, alebo podobne.
EKKAR ako si to myslel s tým zdrojom proudu? Čím by som to mohol nahradiť?
Ďakujem
#7 Příspěvek od EKKAR »
Dej si do Googla slova "Pass Zen schematics" a uvidíš, co myslím tím zdrojem proudu. Základní ideový schéma je například na stránce http://sound.westhost.com/project36.htm - první schéma odshora.
Jinak já osobně nechápu fascinaci lidí lampama a jejich akustickým využíváním - jejich přínos ke kvalitě zvuku je minimálně silně diskutabilní.
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
No někoho to holt baví, to máš jako lidi, co se musej u sexu bičovat :sm:
somorastik
#9 Příspěvek od somorastik »
Okej, prosimvás ako to vidíte s tou konštrukciou cievky, je to názov témy tak to tu prosím doriešme.
Dakujem
Pikofarad
#10 Příspěvek od Pikofarad »
V popisu to je,zkoušeli toroid ,vinutí do serie 2x18V 220W,doporučuje EI jádro se vzduchovou mezerou,drát 0,8.Čili pohledat odpovídající EI trafo,přeskládat plechy.......pohrát si s indukčností
Otázka je ,až zesík pojede jestli budeš spokojen.Parametry jako činitel tlumení a zkreslení při tak malém výkonu jsou mizerné :roll:
somorastik
#11 Příspěvek od somorastik »
Nakoniec sa mi podarilo nájsť celkom dobrú stránku na návrh induktorov:
http://www.diygallery.de/DIYsites/inductor.html
Len neviem aký by mal byť prierez jadra.
Chcem aby to bolo čo najmenšie, keďže staviam dva kanály.
Atlan
#12 Příspěvek od Atlan »
co najmensie u elektronok hej,,,,no fyzika nepusti.
somorastik
#13 Příspěvek od somorastik »
Super odpoveď Atlan!
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Nehledej něco na webu, kdovíjaký kalkulátor, ale najdi si postup výpočtu tlumivky se ss sycením (typické třeba filtrační tlumka pro meziobvod nebo pro elektronkový zesilovač). Ideální je nějaká starší příručka, třeba Radiotechnika do kapsy. Bez tabulek mag. obvodů se stejně neobejdeš.
V prvé řadě bych doporučil podrobit výzkumu, jak ten krám bude s cívkou 50mH fungovat, já tipuju, že špatně. V tom prameni není pořádné měření ?
somorastik
#15 Příspěvek od somorastik »
No a keby som ju nahradil tým zdrojom prúdu?
Len mi doporučte nejakú konkrétnu schému.
