Proměřil jsem zdroj RSAG7-820 a pro jistotu vyměnil sekundární kondy a kondy řízení švábů na primáru. napětí jsou OK i se zatížením, trubice povelem rozsvítím.
Takže jsem u signálové desky LTD42W59EU(0)/114671. Tam jsem tak akorát zjistil, že u U16tky, což je BGA čip na všechno, je 27megový krystal, a ten kmitá a nekmitá s cca sekundovým intervalem.
no, takže páni opraváři, nevíte kde sehnat tuto signálovou desku?? a nebo neporadíte již najitý fígl jak na to? čip doopravdy neumím přepájet
Děkuji, Rošťák..
Teď na tu desku ještě čumím a je na ní ještě RSAG7.820.1136/ROH verzeA, z 29.7.2007
