Alarm mistral max 1
Lojzek
Alarm mistral max 1
#1 Příspěvek od Lojzek »
čau, koupil jsem si auto alarm mistral max1 a v neděli jsem si ho nainstaloval. Vše funguje jak má, jenom mám jeden dotaz. Dotaz je ohledně dveřních spínačů které spínají záporný pol GND ( zapojeno na kabel modrý - pozice 4) Při měření jsem zjistil že se přez žárovku vrací ke dveřnímu spínači 12V. V okamžiku když se dveře otevřou, dveřní spínač je seplý tudíž je tam GND a vyhlásí poplach( v pořádku), jakmile se dveře zavřou tak se přez žárovku vrací + 12V_ tudíš na pozici 4 je místo GND kladný pól +12v ( zatím jsem vytáhl žárovku a je tam pouze GND nebo nic - autoalarm funguje.) Ted otázka, když vložím žárovku bude nějak vadit +12V autoalarmu? (zdůrazňuji že je to na pozici 4 - modrý kabel kde má spínat GND) nebo je autoalarm proti tomuto nějak chráněn?
Zatím díky za všechny odpovědi.
Álois
pavel71
#2 Příspěvek od pavel71 »
nevím jak tenhle alarm ale třeba u jablotronu to nevadí pokud chceš mít jistotu napoj to přes obyčejnou usměrnovací diodu 8-)
Lojzek
#3 Příspěvek od Lojzek »
no přinejhorším to tak budu muset udělat.Jinak prodejce dělá mrtvého brouka. Nečekané.
TAKJAN
#4 Příspěvek od TAKJAN »
Pokud je to určeno pro dveřní spínače, nemůže to vadit.
rolandt
#5 Příspěvek od rolandt »
konstrukter urcite pocital s tym ze pri zavreti dveri tam bude 12 V cez ziarovku osvetlenia interieru, takze to nechaj tak.
Lojzek
#6 Příspěvek od Lojzek »
ano, je to určeno na dveřní spínač ale má ten alarm dva vstupy kostru a i +12 ( sice nevím jestli se dělají auta které mají místo kostry +12 ale tak třeba jo. :) )
