Alarm mistral max 1
Napsal: 24 dub 2012, 15:52
čau, koupil jsem si auto alarm mistral max1 a v neděli jsem si ho nainstaloval. Vše funguje jak má, jenom mám jeden dotaz. Dotaz je ohledně dveřních spínačů které spínají záporný pol GND ( zapojeno na kabel modrý - pozice 4) Při měření jsem zjistil že se přez žárovku vrací ke dveřnímu spínači 12V. V okamžiku když se dveře otevřou, dveřní spínač je seplý tudíž je tam GND a vyhlásí poplach( v pořádku), jakmile se dveře zavřou tak se přez žárovku vrací + 12V_ tudíš na pozici 4 je místo GND kladný pól +12v ( zatím jsem vytáhl žárovku a je tam pouze GND nebo nic - autoalarm funguje.) Ted otázka, když vložím žárovku bude nějak vadit +12V autoalarmu? (zdůrazňuji že je to na pozici 4 - modrý kabel kde má spínat GND) nebo je autoalarm proti tomuto nějak chráněn?
Zatím díky za všechny odpovědi.
Álois
Álois
