Práčka AWT 2267/3, nefunkčná
Napsal: 26 dub 2012, 01:37
od lipko
Ahojte poradí mi niekto hodnotu odporu, ktorý bol zuhoľnatený v programátore na práčke AWT 2267/3. Pozícia je ťažko čitateľná (nad varistorom v strede), ale myslím, že je to tridsať a niečo ... Prikladám foto.
Napsal: 26 dub 2012, 07:18
od BOBOBO
Když to máš takhle volně , tak omaluj spoje a dosaď do zapojení ten odpor . Aby takto vyhořel , musí na to mít podmínky - napětí , proud . Zjisti odkud se vzalo a podle obvodu můžeš po odstranění chyby osadit i odhadem .
Napsal: 26 dub 2012, 10:17
od lipko
To ako tam mám dať nejaký 1 kilo ohmový odpor a zapnúť práčku? Je na nej vadné aj výhrevné teleso.
Napsal: 26 dub 2012, 10:21
Nie, nakresli si schemu okolo toho odpora.
Napsal: 26 dub 2012, 21:44
od mirosne
Odfoť DPS zo strany spojov
Napsal: 26 dub 2012, 22:57
od lipko
Až teraz som sa k tomu dostal. Posielam foto DPS. Je tam ohorený pravý spoj zhoreného odporu.
Napsal: 27 dub 2012, 08:50
od Nepo
V tom místě kde hořelo jsou triaky pro ventily a čerpadlo. Podstatné je to, že v 5 voltové logice hořelo. Znamená to, že se některý z triaků prosekl a síťové napětí přes obvod buzení triaku navštívilo procesor. Takže sběrný dvůr.
Napsal: 27 dub 2012, 09:12
od lipko
Závada sa prejavila pri zopnutí prania. Čerpadlo nezačalo napúštať vodu len munžalo a potom bolo cítiť zápach po horení. Takže programátor je KO?
Napsal: 27 dub 2012, 09:18
Odkedy sa voda napusta cerpadlom?
Napsal: 27 dub 2012, 11:03
od lipko
nenapusta. myslel som to tak, ze pri napustani vody bolo pocut cerpadlo a potom uz horelo.
