Dostal jsem na opravu nabíječku akumulátorů, je určená pro nabíjení dvou "autobaterií" v sérii. Výrobce Chloride Motive Power typ C1V 24V15 (24 V/15 A). Přestala fungovat po záměně napájecí šňůry s výstupní (nějakej umělec po zničení originál nabíjecího konektoru jej předělal na normální síťovou zástrčku a neznalá obsluha to dokončila). Má docela zvláštní zapojení, elektronika je napájená nabíjenými bateriemi, takže baterie vybité pod nějakou mez vůbec ani nezačne nabíjet. Jakmile se na výstupu objeví napětí přes 20 V sepne hlavní trafo a to jen přes můstek začne dobíjet baterie, elektronika hlídá napětí na výstupu a zároveň asi i proud, jako bočník slouží výstupní pojistka. Problém je, že nevypíná, ani když na výstupu zvyšuju napětí přes 50 V. Elektronika je tvořená čtyřnásobným komparátorem, jednou 555 a pár logickýma obvodama, nějaký čítače, hradla a invertory. Takže úplně nechápu jaký podmínky musí být splněny pro vypnutí nabíjení. Navíc vzhledem k podivnýmu zapojení to nemůžu zkoušet jen se zátěží, počítá to s napětím na výstupu.
Pokud se někdo setkal s podobným principem nabíjení, budu rád, když mi to pomůže objasnit.
Díky.
