Rekordér Philips CDR-600
Napsal: 29 dub 2012, 20:38
od milan222
dostal jsem tento CD, CD-RW rekordér. je mi líto ho rozkuchat na součástky, i když v dnešní době je vesměs k ničemu. hlavně mě to připadá blbé, když nahrál jen 2 CD, a pak ležel ve skříni, a nakonec v garáži.
problém je jeden (resp. dva), ale dosti závažný u takového zařízení.
když vložim CD, tak mi zase vyjedou dvířka. stačí to vypnout a zapnout, a funguje.
když je v mechanice CD, tak se to roztočí na 2sekundy, optika najede na střed, a nic. napíše "no disc" a pak "please insert disc"
všechny kontakty jsem vyčistil, a vyfoukal veškerý prach, a furt to samé.
na co se mám soustředit?
Napsal: 29 dub 2012, 20:44
od KUBO
Panasonici dosť trpia na koncové spínače mechaník. Popozeraj po nich či nemajú zvody.
Napsal: 30 dub 2012, 00:08
od milan222
no spínačem mechaniky to asi nebude... sem ho čistil.
momentálně to dělá toto:
http://www.youtube.com/watch?v=hovWW2pO ... e=youtu.be
docela mě ale zarazilo, že uvnitř krabice není nic... jen vzduch a dva tištáky.
Napsal: 30 dub 2012, 04:23
od Jurik
Tak pokud by to byl Panasonic tak bych rekl ze smd elektrolyty na desce elektroniky pod mechanikou, ale jelikoz je to Philips tak mozna taky
Napsal: 30 dub 2012, 06:27
od mi-ro
Juriku, já myslel, že chlastat budeme až dneska večer.
Napsal: 30 dub 2012, 10:47
od milan222
no jelikož jsem si pamatoval jen typ, tak sem si výrobce "vzpomenul" alwe blbě. no ty SMD elyty... uplně všechny?
no ale pak tam sou klasické vývodové, ale ty sehnat bude dcl problém, protože jsou takové široké a nízké. ta DPS je našrůbovaná pod mechanikou.
chápu dobře, že 47-6 znamená 47M/6V?
Napsal: 30 dub 2012, 10:55
Zmerat ESR.
Napsal: 30 dub 2012, 18:02
od mi-ro
Takže beru zpět, omluva Jurikovi, Kuzma Kuzmič je Milan!! (a já taky).
Napsal: 01 kvě 2012, 10:11
od Jurik
Co se deje??
Napsal: 01 kvě 2012, 10:21
od mi-ro
No teď už nic, jenom Milan222 v původním příspěvku lehce zaměnil Panasonic za Philips. Pak to opravil a nyní to vypadá, že tady meleme o ničem. Vše vysvětleno, jdeme na pivo. HOWGH!
Napsal: 01 kvě 2012, 18:13
od Jacobs
Tyto CD rekordéry vyžadují speciální CD-R Audio ,pokud tám vrazíš obyčejné CD-R datové tak je jasné že napíše NO DISC...a vyjede ven....
Z toho videa nejde poznat jestli tam je Audio CD či obyč CD-R
Napsal: 01 kvě 2012, 20:54
od durkovic
švagor má tiež Philips CD recorder od ma model ktorý má dve mechaniky teda "dvojča" pre kopírovanie diskov, berie mu to aj CD-R (data) ale v tom prípade to nevie spracovať CD-Text, ak použije na napálenie CD-R Digital audio tak zapíše prípadne aj CD-Text informáciu, takže tieto filipsky vedia aj klasické CD-Rka.
Napsal: 02 kvě 2012, 09:07
od scorpions-cz
Kdysi jsem měl taky philipse rekorder a musel jsem prvně vložit CD R AUDIO a když se CD načetlo tak potom jsem ručně vytáhl šuflík a vyměnil jsem CD AUDIO za obyč CD R . Rukou jsem zatlačil šuflík a potom už šlo vypalovat.
Napsal: 02 kvě 2012, 21:45
od milan222
scorpions-cz píše:Kdysi jsem měl taky philipse rekorder a musel jsem prvně vložit CD R AUDIO a když se CD načetlo tak potom jsem ručně vytáhl šuflík a vyměnil jsem CD AUDIO za obyč CD R . Rukou jsem zatlačil šuflík a potom už šlo vypalovat.
ručně to vyrvat nejde, protože tam je zámek.
rval jsem tam vypálené CD které je jako klasika, vše to přečte, i jiné vypálené CD.
jako že originalní koupené CD to veme? tak něaké seženu
Napsal: 02 kvě 2012, 21:53
od milan222
no ale má to taky vypalovat CD-RW... tak nevím
