Solar tracker - DPS
Solar tracker - DPS
a jestli by mi někdo za poplatek udělal dps na to děkuji.
Ved ked si urobis paralakticku montaz, a budes s tou osou tocit hodinovym strojcekom, a druhu suradnicu mozes mat v tabulke pre kazdy den alebo tam natukas zemepisnu sirku, a myslim ze na to nebude az taky zlozity vzorec co by ti z toho pre kazdy den vyratal spravne cislo. A das tam jeden RTC obvod a je vybavene. Urcis hranice, kedy koncis s posunom, a kedy rano zacinas.
(neriesis ziadne hysterezie apod)
fero_b píše:troska nerozumiem, preco v dnesnej dobre procesorov, chce niekto tocit solarnym panelom na zaklade nejakeho fotocidla.
Protože se v tom vůbec nevyznám, jsem v prváku na el. škole, doma si stavím velký panely a mám je napevno na střeše ale chci si je dát na tracker tak jsem našel toto. Programovat zatím neumím.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45312
a už to bude pomalu rok.
Podívej, se schématem a programem jsem ochoten pomoc a když by byl čas, tak i s DPS apod. Avšak 200kč určitě nebude stačit.
Jinak mi moc nejde do hlavy, když někdo investuje x-tisíc do solárních panelů a natačecích konzolí a pak chce škudlit na "sledovači slunce".
Banda píše:Předpokládám, že jsme pořád tady:
Všechny panel si dělám sám, tedy články koupím sklo a zapojuji. Baví mě to, tak si chci postavit i vlastní tracker, na ebay seženu za 1200 i s DPH ale myslel jsem že to tady bude levnější, když si nechám udělat dps podle toho jak jsem sem dal.
tuna je online vypocet polohy slnka
http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vyp ... nni-plochy
a tu mas vzorce ktore k tomu potrebujes
http://stavba.tzb-info.cz/docu/tabulky/ ... _deklinace
na to aby si natocil panel k slnku potrebujes menit dve suradnice x,y. (dva motory). mas dve moznosti: paralakticka montaz ako sa pouziva u astronomickych dalekohladov (jedna os otacania montaze je rovnobezna so zemskou osou: nasmerovat na polarku) a touto osou otacas rychlostou hodinoveho stroja, a potom ti uz treba len pre dany den (a zemepisnu sirku) nastavit vysku slnka nad obzorom, a panel pojde pekne za slniecko.
Alebo nemas paralakticku montaz a jednym motorom tocis x a druhym y,
zo vzorcov vyratas deklinaciu a vysku slnka nad obzorom (procesor moze preratavat povedzme kazdych 5minut) - to je pre solarne panely az az:-) a zakruti s kazdym motorom. (potrebujes samozrejem snimat polohu - aby si mal spetnu vazbu)
Solar tracker je sice pekna myslienka, ale ma to rozne ale - pride oblak a zacne to blbnut apod.
Sestavil jsem si tento tracker http://solartracker.greenwatts.info/sol ... 39_pcb.htm
mám to od někoho a psal že mu to funguje parádně, ale mě né
Nevím jestli je to těma diodama má tam být dioda na mn 563 a já mám myslím 580 a to už nejspíše nereaguje dobře na světlo.
Jak v domácích podmínkách nasimuluji, aby to fungovalo jako diody ?
Schéma jsem projel 3x, 2x přepájel (pro jistotu), ale ještě jsem to nezkoušel a mám podezření na ty diody. děkuji za rady
Chyba je že na výstupu na motor je 0,07V
