tremolo
tremolo
Asi by bylo jednodušší zvolit nějakou verzi s rozmítáním signálu v koncovém stupni, ale to se řeší svázáním se záporným předpětí v koncích v prac. třídě AB. Já bych chtěl zachovat třídu A s katodovým předpětí, proto se mi líbí tremolo už v invertoru.
Tremolo.JPG- (236.18 KiB) Staženo 220 x
mmjuz píše:Vrtá mi ovšem hlavou, proč je oscilátor připojen ke zdroji ještě v bodě "D" přes obří 10M odpor.
Pravděpodobně proto, aby při zapnutí/vypnutí efektu nedocházelo k nekontrolovanému chování oscilátoru a tím vzniku nežádoucích zvukových projevů.
Tímto připojením je na spoji kondenzátorů 10n definováno napětí asi 20V a ne 0 jako v případě kdyby tam to připojení do bodu D nebylo.
Sepnutím spínače se na G1 objeví skokem -20V. Při jeho rozpojení naopak mapětí narůstá pomalu vlivem přechodového jevu s poměrně dlouhou časovou konstantou.
