AMSTRAD SRX200 a trvalé "Stand by"
Zbynek
#1 Příspěvek od Zbynek »
Ahoj.
Mám tento legendární přístroj (pouze vnitřní jednotku). Hlavní závadou asi byly přetrzené spoje k tuneru. Tuner byl volný. Vše jsem zapájel a zkoušel nastavení a ladění (vše bez paraboly - tu jsem neměl). Fungovalo i dálkové ovládání "Laudmann" - kód 371. :) Teď když jsem sehnal parabolu a chtěl vše vyzkoušet, šlo nastavování asi dvě minuty. Pak jsem stiskl tlačítko "RECALL", na displeji naskákaly samé 11111111. Nevěděl jsem co s tím. Vytáhnul jsem to ze sítě a teď po zapnutí jen vytrvale svítí LED "Stand by". Nevíte někdo prosím jestli neexistuje nějaký zámek? Či co jsem to s tím provedl? :oops:
Díky a ahoj Zbyněk.
jave
#2 Příspěvek od jave »
Vetsinou jeden (pozor jsou tam dva stejne) vadny 100KOhm odpor ve zdroji. Nejsou to miniatury a jsou vedle sebe. Mel bys to najit rychle.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Jave, tak pokud by měl vadný jeden z těch odporů tak mu zdroj vůbec nenajede ale může mít KO elytky, buď už nestabilizuje anebo na sekudáru nefitruje
..to bude jen ňákej odpůrek
Zbynek
#4 Příspěvek od Zbynek »
Odpor 100K jsem našel jen jeden a ještě k tomu pouze v miniatuře. :( Asi je to jiná verze. Ale díky za tip.
jave
#5 Příspěvek od jave »
Jo vlastne ano. Byla to asi uplne mrtvola. Sorry
Onkyo
#6 Příspěvek od Onkyo »
Skús ho nechat zapnutý 24 hodín ,asi ti tam naskočil zámo poistka.Raz na jednom AMSTRADE som to už mal. :?:
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
Myslíš, že jsem to nějak zamknul? Ale nevím jak. Pak by měl existovat postup jak to odemknout. Zkusím to zapnutí na 24 hod.
Díky Zb.
jave
#8 Příspěvek od jave »
Potom v nejhorsim najit nekoho kdo ma stejny a vycist treba pomoci SEEprogu obsah jeho EEPROM, v ni totiz je detsky zamek
Mike 2
to zbynek
#9 Příspěvek od Mike 2 »
Mám tuhle legendu taky, ale je plně funkční a kompletní - receiver,LNB,parabola 80cm,DO,návod. Jestli se s tím tvým exemplářem nechces babrat, tak ti ho za něco málo peněz přenechám.
Zbynek
#10 Příspěvek od Zbynek »
Ahoj.
Díky za nabídku, ale já bych to zařízení stejně asi nevyužil. Jde mně spíš o zprovoznění nefunkční věci.
Díky a ahoj Zb.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
