Zoxidované piny na patici elektronky
cipsnaj
#1 Příspěvek od cipsnaj »
Zdravim, dostalo se mi do ruky několik těchto patic. Bohužel maji zoxidované piny. Asi vlhkem. Existuje nějaký přípravek, do kterého bych mohl tyto patice hodit vcelku a očistit piny bez toho, abych je po jednom vyndával a čistil? Oxidace je zelené barvy.
Obrázek
**KOUPÍM LAMPY TESLA RD27AS A USMERNOVACKY TELEFUNKEN**
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Neriskoval bych to.
Nejjednodušší je to vyčistit bez rozborky mechanicky, rotující gumový váleček, planžeta s velmi jemným smirkem, kousek jemné kovové vlny nebo skleněná tužka.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
V takovémto stavu jsem snad tento typ ještě neviděl . Spíše bych se bál nějak vysokého lesku , který neukazuje na dřívější poctivé stříbření , ale nedefinovaný lesklý povrch , který při styku s dalším takto opatřeným povrchem klidně nevede . Gumu bych bral , použití jakýchkoli brusných "kamenných" materiálů se vzhledem k uvolňovaným nevodivým částicím zapovídá . Pokud míníš patice používat a ne skladovat , tak bych se vzhledem ke stálým vyšším teplotám a suchu pokračující koroze nebál .
bohumilfulin
#4 Příspěvek od bohumilfulin »
prubni CONTACTCLEAN. najdes gm nebo ges. me se osvedcuje. mechanicky cistit az bude nejhur, znicis povrch, udelas ryhy a pujde to do kytek zas.
mtajovsky
#5 Příspěvek od mtajovsky »
Pro šetrné mechanické čištění zčernalých postříbřených kontaktů, zvláště relé, ale asi by to šlo použít i tady, se dříve doporučoval cigaretový popel. Na vlhké pláténko se popel oboustranně nanese a pláténko se pak protahuje mezi sevřenými kontakty.
