Wintex TD2020, neměří AC napětí a asi ani odpory
Napsal: 03 kvě 2012, 17:58
od sadamish
Ahoj, potřebuju radu. V dobrém úmyslu jsem půjčil kamarádovi svůj měřák, a jemu se povedlo pomocí něj měřit odpor 400V rozvodu. Měřák neměří AC napětí a asi ani odpory. Jsou v něm odkouřeny dva SMD odpory (úplně se vypařily). Potřebuju radu zda má cenu měřák opravovat nebo zda mám koupit nový. Nejraději bych jej opravil mám ho chvíly. Děkuji za rady.
Napsal: 03 kvě 2012, 18:14
od Davidus
vyhoď to, a pořiď si pořádný, slušný multimetr těch 400V na R rozsahu bez újmy přežije. Nejspíš bude v.. i IC, a i kdyby se ti podařilo vyměnit součástky, tak přístroj pravděpodobně nebude ani v toleranci.
Napsal: 03 kvě 2012, 18:23
od sadamish
měří vše kromě AC napětí...
Napsal: 03 kvě 2012, 18:28
od Davidus
co je tam za IC? podle toho by možná bylo možné dohledat okolní součástky
Napsal: 03 kvě 2012, 18:59
od sadamish
Je možné toto ?? 0824PEF FS9922 - DMM3 MQJRQ.01
POTOM JE TU JEN 7660 7016C JRC A OP-078069B JRC
Napsal: 03 kvě 2012, 19:09
od Andrea
Napsal: 03 kvě 2012, 19:20
od Davidus
Andrea umí hledat 8-)
sadamish podívej jestli sedí přibližně schéma, pokud jsou to ty rezistory u IC (moc jiných tam není), tak se mužeš s tím rozsahem rozloučit. Pravděpodobně máš díru v čipu.
Napsal: 03 kvě 2012, 19:42
od PavelFF
Ale no tak. Vyhodit ho může vždycky. Ale vzdávat se bez boje je nemužné.
Pokud měřil napětí na odporovém rozsahu, tak podle datašítu tam nějaké ochranné odpory (tranzistory?)jsou. Kdyby měl díru v čipu, tak by asi přístroj neuměl měřit stejnosměrné hodnoty.
Možná shořely jen ty správné součástky a ochránily tím IO .
Sadamich: Je na tišťáku nějaký potisk s označením součástek? Shořely opravdu odpory? Fotku, máš?
Napsal: 03 kvě 2012, 20:06
od sadamish
Shořely R31 a R32
Podle schéma bych řekl že to sedí.
Foto přikládám.(doufám že se mi to povede)
Napsal: 03 kvě 2012, 20:31
od Davidus
měly by být 1K oba
vzhledem k tomu že tahle konstrukce má fungovat do 1kV tak mi to přijde jako hodně špatný vtip, izolační mezery na 1kV?? SMD na 1kV A ještě na to vytisknou bezpečnostní kategorii II a kolem cestiček rozlijou měď :roll:
Napsal: 03 kvě 2012, 20:50
od sadamish
já myslel že mají být 1M a 45k je jen do 700V AC
Napsal: 03 kvě 2012, 20:56
od Davidus
pokud vidím dobře tak rezistory vedou na vývod 21 a 22, tam jsou 1K rezistory. Označení součástek ve schematu neodpovídá označení na PCB. Navíc kdyby měly ty původní takhle vysokou hodnotu, našel by si proud jinou cestu.
Napsal: 03 kvě 2012, 21:22
od Bernard
Podle tabulky 7 - Pin description - jsou odpory k pinům 21 (ONEK-ilo) a 22 (TENK-ilo) 1K001 a 10K01, tolerance zřejmě lepší než 0,1%.
Ten kilovolt jde ze vstupní zdířky na odpor 10M, a dál už přes desku pokračuje 0,1V na pin 25 (TENM-ega). Pokud ovšem není přepnuto na ohmy!
Napsal: 03 kvě 2012, 21:33
od Davidus
jo pardon, už koukám 1k 10k koukal jsem se do schematu
Napsal: 03 kvě 2012, 21:45
od sadamish
takže pokud jsou v čudu jen odpory já je vyměním tak to pujde ???
