Bouřka
Bouřka
Chystám se dát na střechu pětimetrovou anténu "bílou hůl", takže riziko zasažení bleskem značně vzrozte, vrcholek antény se dostane na úroveň nejvyšších hromosvodů okolních domů a místní krajina má tvar pánve, takže takovej pěknej deskovej kondenzátor. Hromosvod jsem sice ještě neměřil, ale vzhledem ke 3 svodům na spíš menším baráku a trvale vlhkýmu podloží ho tipuju tak do 5 Ohmů.
K věci: Když do toho flákne a všechny kabely ze stožáru budou odpojeny, jaké napětí na kabelech můžu čekat? (abych ty spoje udělal dost daleko od všeho vodivýho) Při kladném blesku tam poteče až 300kA, což by šlo do megavoltů, ale vzhledem k obloukovému šíření i v zemi nejspíš ohmův zákon platit nebude.
(Na škody při připojených kabelech se neptám, už jsem to viděl)
Díky
- pavoucisit
kybler píše:Při kladném blesku tam poteče až 300kA, což by šlo do megavoltů, ale vzhledem k obloukovému šíření i v zemi nejspíš ohmův zákon platit nebude
myslím, že platit bude ! fyzika nejde ochcat . . .
podle jednoduchého výpočtu tam bude na 5 Ohmech a při 300 kA asi 1,5 milionu Voltů !
bourka.png- (5.53 KiB) Staženo 117 x
Krásně je to vidět na případu Jizerka duben 2008: http://www.kniska.eu/kniska/clanky/jizerka
Takže nejlepší je odstřihnout distribuční síť a mít vlastní ostrov, potom nebude rozdíl potenciálů a v pokoji nebudou lítat blesky mezi zásuvkami a kabely od antén
Já osobně věci kterým nerozumím a které můžou zabíjet svěřuju odborníkům (např. zapojení plynu).
http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalar ... em-CSN.pdf
Ochrana při přímém zásahu blesku je možná a funguje, jak je vidět v praxi na leteckém provozu, ale požadované hodnoty uzemnění jsou někde jinde! http://www.oos.army.cz/cos/cos/173005.pdf
To riziko zvýšeného nebezpečí úderu blesku při vztyčení antény v ploché krajině by se asi dost špatně nějak matematicky vyjadřovalo, protože nikdo nemá dost údajů pro matematické modelování, třeba vodivost podloží a vodivost atmosféry po x proběhlých výbojích ve vzdáleném okolí, kter závisí na vlhkosti, teplotě, poloze mraků které vytvářejí ionizované kanály, intenzitě a směru větru...
Projektanti v posledních letech nabízejí zlepšenou ochranu prostoru před účinky blesku separátními bleskosvody s aktivním (napájeným) jímačem, ale podle rozporuplných diskusí jim taky ne každý věří.
