SONY DVD VCR problém se zapnutím
Honza_mas
#1 Příspěvek od Honza_mas »
Zdravím Všechny.
Mám zajímavý problém s DVD a VCR přehrávačem. Kamarád mi ho přinesl, že po bouřce nejde zapnout. Vše jsem proměřil a zdá se to být v pořádku. Pokud dám odpojený zdroj do zásuvky a poté teprve připojím konektory do další desky, vše najede normálně. Ale pokud do sítě připojím již zapojený zdroj do desky tak se nerozeběhne a na výstupu je neúměrně malé napětí. Nesetkal se stím někdo? Nenapadá Vás něco? Přikládám i schema zdroje.
DAV-D150 Power[1].pdf
(108.7 KiB) Staženo 184 x
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Jo, opravit zdroj. Už se tady toho o tom napsalo dost.
Honza_mas
#3 Příspěvek od Honza_mas »
Tak zdroj díky tomuto foru opraven :D . Vyměnil jsem kondenzátory a zdroj běží.
