Který USB konektor použít
css
#1 Příspěvek od css »
Dobrý den, existuje nějaký předpis nebo ustálené pravidlo, ve kterých zařízeních se používá konektor USB-A a kde USB-B? Příklad: Verzi B jsem viděl většinou u tiskáren a scannerů, ale třeba nikdy u externího disku apod.
Jde mi o to, že navrhuji řídící desku s CPU, který bude přes FT232 připojen k PC, a řeším, který USB konektor z hlediska standardů použít? Nebo je to jedno?
Děkuji.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Okolo sebe vidím nejvíc miniusb. Je malý a snad ještě dostatečně spolehlivý. Microusb se již trochu bojím, jak na tom bude s životností.
Michal
css
#3 Příspěvek od css »
Zaky: MiniUSB použít nechci, prostor mě netrápí a tak raději něco robustnějšího. Mám tu několik USB-B jen nevím, zda je vhodné je tam dát, jestli to neodporuje nějakému standardu nebo zvyklosti?
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Není to jedno, je to určené právě tím standardem - USB specifikací.
#5 Příspěvek od rnbw »
Pleties dokopy A a B s velkostami konektorov...
css
#6 Příspěvek od css »
Andrea: Podle specifikace z této stránky http://www.hw.cz/Rozhrani/ART1232-USB-2.0---dil-1.html bych měl použít USB-B, jelikož stavím koncové zařízení a USB-A by se měl používat u kořenového HUBu. Proto mě matou zrovna ty externí disky, které ač jsou koncová zařízení používají USB-A. No nic, dám tam USB-B a mělo by to odpovídat specifikaci.
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
Který externí disk má na připojení k PC USB A konektor?
css
#8 Příspěvek od css »
Andrea: Oba co mám doma, typ si teď z hlavy nepamatuju. Ale to je vedlejší, souhlasíš prosím se mnou, že pro uvedený účel je vhodnější USB-B?
MiloshCZ
#9 Příspěvek od MiloshCZ »
Jako device (tj. zařízení) máš mít USB konektor typu B. V tom máš pravdu.
Jiank co se týče odolnost, tak MicroUSB je odolnější (z hlediska počtu cyklů) než USB a MiniUSB. MicroUSB musí vydržet minimálně 10000 cyklů, MiniUSB 5000 a klasické USB pouhých 1500.
#10 Příspěvek od rnbw »
Externy disk nemoze mat USB konektor typu A na pripojenie k PC.
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
css píše:Andrea: Oba co mám doma, typ si teď z hlavy nepamatuju. Ale to je vedlejší, souhlasíš prosím se mnou, že pro uvedený účel je vhodnější USB-B?
A čím ho k tomu PC připojuješ, to máš kabel, co má na obou koncích USB A? 8O
Ano patří tam USB B.
css
#12 Příspěvek od css »
Ano, byl k tomu kabel s USB-A na obou koncích.
Docela mě podivuje, že se tomu tak divíte, celkem jsem už měl 3 externí USB disky a vždy tam byl konektor typu A.
Dobře, do své konstrukce dám Bčko, díky a mějte se.
rnbw: Velice se mýlíš
#13 Příspěvek od rnbw »
Na 2,5" USB diskoch je takmer vzdy mini-B. Na 3,5" byva klasicky B.
pigeonit
#14 Příspěvek od pigeonit »
Jediné USB-A zařízení, které jsem viděl, byla nějaká externí wifina, jinak na všem USB-B, včetně externích disků. Takže jsi měl css dost štěstí na exotiku.
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
css píše:Ano, byl k tomu kabel s USB-A na obou koncích.
A uprostřed kabelu byla boule a v ní nějaký USB bridge, např. PL-2501 a pod. nebo ne? Pokud to byl opravdu jen pasivní kabel, tak výrobce toho zařízení je vepř, porušuje USB specifikaci a vůbec by na tom zařízení neměl mít logo USB.
Třeba Western Digital My Book World má taky USB A konektor, ale je to USB host, pro připojení USB zařízení, takže ten konektor je správně.
Zpět na „Součástky“
