Myčka BOSCH Silence Plus, nevysouší
Vodu ohřívá průtokové topné těleso, které je na přítokové hadici hned u přívodu vody z řádu, tak pochybuji, že by mělo na vysoušení nějaký vliv. Hledal jsem někde ještě jiný zdroj tepla, ale nějak jsem nepochopil, na jakém principu tato myčka nádobí vysouší. Přitom to musí být dost silný zdroj tepla, protože za normálních okolností je celý vnitřek hodně rozpálený, včetně stěn.
Stejnou poruchu jsme museli řešit před dvěma lety, těsně před koncem záruky. V servisu vyměnili programovou jednotku a řekli že kdyby odešla o půl roku déle, po záruce, oprava by stála 7tis. Protože se mi však nechce věřit, že by Bosch, resp. Siemens vyráběl tak šmejdské jenotky s dvouletou životností, chci se ujistit, jestli se nejedná jen o nějakou banalitu, např. studený spoj a pod. Předem děkuji za odpověď.
S tím sušením to možná bude snadné. pokud při posledním oplachu použije horkou vodu a po jejím vypuštění jen odvětrá je hotovo jen díky akumulovanému teplu v nádobí.
U normální myčky bez sušení taky když po vypnutí otevřu dvířka a nádobí je po programu kdy je teplé je do 5minut suchoučké komplet.
Takže bych hledal chybu v ohřevu.
- frantajetel11
