Gramo nastojato
Gramo nastojato
#1 Příspěvek od konosuke »
Fakt to funguje nebo je to běžný tangenciál postavený vertikálně ? A co potom sviská síla na hrot, anti-skating a tak ? Pravda, CD player s vertikálním diskem existuje (Sanyo) ale toto...
http://www.youtube.com/watch?v=PvuZadkRSPA
pajosek2
#2 Příspěvek od pajosek2 »
Před možná 20ti lety mi jedem člověk přinesl na opravu jednu věž jejíž součástí byl gramofon hrající oboustranně. Byl to systém jako CD,vysouvací šuplík,kam se umístila LP a pak už to jelo. Byl to celkem unikát,alespoň pro zdejší region. Ta spodní jehla, a vlastně i ta vrchní, byla vedena suportem přes pružinu. Vertikální systém to sice není,ale,když to mohlo hrát vlastně vzhůru nohama,tak proč ne svisle.
#3 Příspěvek od konosuke »
Máš pravdu, mlhavě si vzpomínám v pravěkých dobách audio (cca 40 let zpět) hrací boxy v hospodách kde zásobník obsahoval cca 100 běžných singlů 45 ot./min. umístěných vertikálně no a vhozením mince 1 Kčs se stiskem tlačítka zvolila žádaná písnička pro poslech.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Taky jsem to někde viděl, deska "na stojato" a ramínko přitlačovaný pružinou, celý to videlo na stěně stejně jako visívají třeba v prodejnách CD "demopřehrávače". A umělo to i LP = desku s průměrem 30cm...
Se stejnou technikou = přenoska přitlačovaná k desce pružinou v 70. letech fungovaly skoro v každé lepší hospodě "jukeboxy", kde se dala za korunu nechat zahrát písnička z vinylového "singlu". Desky byly narovnané v zásobníku stejně jako knížky na polici v knihovně, mechanismus vždycky desku vyklopil, po vodicích tyčích přijela snímací "hlava" s dvojicí pružinových ramen, desku sevřely dva motorkem poháněné a filcem olepené kotoučky, přiklopila se přenoska (pro každou stranu singlu byla jedna) a už se hrálo. Pozoroval jsem to jako malej kluk mockrát, bohužel už vzpomínky blednou a v dobách novějších už jsem tyhle bedny nepotkal. Takže ani netuším, co to bylo za výrobce - jestli to bylo Made in DDR nebo Czechoslovakia nebo kýho vlastně vejra...
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
taky jsem jich několik kdysi opravoval. nad deskou byla hřídel na které svisle dolů viselo ramínko se závažím a opto clonkou která ovládala motorek který na lanku posunoval ramínko.
pigeonit
#6 Příspěvek od pigeonit »
Jeden starý Jukebox jsem si pořídil domu. Přítlak se nastavuje pružinkama a pro pohyb po desce jsou raménka vyvážena stavitelným závažíčkem. Pohyb raménka po desce je vertikální a ne horizontální. 70 SP desek je uloženo ve věnci, který otáčením vybírá desku. Je to krásnej strojek, takový uložený peníze do budoucnosti :). Model Harting M140 Rendezvous stereo, výroba tuším NSR. Práce na repasi byla docela zábava. Jen v něm bohužel není origo zesilovač, tak tam musím něco nabastlit....
helios
#7 Příspěvek od helios »
Ja si z dávnych čias pamätám na jukeboxy SUPRAPHON a na poľské FONICA. Inak našiel som peknú stránku o jukeboxoch:
http://www.jukebox-world.de/Forum/Archiv/Archiv.html
CZJKP1
#8 Příspěvek od CZJKP1 »
Viděl jsem to v bazáru :D
#9 Příspěvek od Hill »
Na výstavě HiFi-Expo 68 v Praze vystvovala firma Dual (Gebrüder Steininger, Sankt Georgen, Schwarzwald) gramošasi uchycené v kardanovém závěsu - hrálo skutečně v každé poloze, i deskou dolů, mohlo se naklápět, co kablíky stačily.
Deska byla přichycená k talíři prstencovým magnetem, ramínko přesně vyvážené, přítlačná síla i antiskating vyvozované pružinkami...
Zkrátka nic nového.
keemo
#10 Příspěvek od keemo »
Oldradio
#11 Příspěvek od Oldradio »
Jukeboxy se nedají považovat za přístroje, šetřící desku. Tam šlo hlavně z hitu vyždímat co nejvíc peněz a pak se ohraná a odřená deska vyhodila.
Evropa šla cestou svislého přehrávání se dvěma raménky a změnou směru otáčení desky podel toho, jaká strana se má hrát. Zatímco v Americe mají jukeboxy normální gramofon s vodorovným talířem a mechanismus, který po vyjmutí ze zásobníku desku otočí správnou stranou.
yakl
#12 Příspěvek od yakl »
Napadá ma autogramofón. Bol určený pre vinily veľkosti platní pre rýchlosť 45 otáčok/min, ale s rýchlosťou 33 otáčok/min s vylomeným stredom, matne si spomínam že hral iba z jednej strany, automaticky, doska sa zastrčila cez štrbinu, asi nemal vlastný zosilňovač, pripájal sa k autorádiu s výstupom na externé zariadenie. Ako to funguje, to sme zistili až po rozobratí, lebo to niekto doniesol zo zahraničia a vtedy bolo informácií málo. Týmto chcem povedať, že to bol gramofón, ktorý hral v každej polohe.
renda15
#13 Příspěvek od renda15 »
Trochu to nesouvisí, ale kdyby měl někdo na prodej Jukebox nebo typ na možnou koupi odměna ho nemine. Pište SZ.
sambiliong
#14 Příspěvek od sambiliong »
sambiliong
#15 Příspěvek od sambiliong »
mimochodem, nepřehrává tohle taky ve svislé poloze?
http://aukro.cz/sharp-vz-3000-i2349874569.html
