Sháním literaturu k voj. elektrocentrále 1KW ZB5ACG6000B
kewin
#1 Příspěvek od kewin »
Dobrý den potřeboval bych k tomuto sehnat i koupim jakoukoliv literaturu
posilám zde par fotek jakeho si manualu uživatelského ještě lépe servisního děkuji a přeji pěkný den
http://muzeumslodobsice.rajce.idnes.cz/Centrala_1KW_ZB5ACG6000B/
uvodni obalka manualu
(26.79 KiB) Staženo 4 x
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Servisoval to nějaký Vojenský opravárenský podnik, dokumentace šla za pár stokorun obvykle odkoupit. Nezaručuju ovšem, že i na tento model.
kbulda
#3 Příspěvek od kbulda »
Ten manuál jsem viděl někde na netu, jen si nevzpomenu kde.
#4 Příspěvek od ok1hga »
pěkné obrázky jsou tady . . .
detilně nafocené štítky . . .
. . . návod k obsluze
kewin
#5 Příspěvek od kewin »
Sendyx píše:Servisoval to nějaký Vojenský opravárenský podnik, dokumentace šla za pár stokorun obvykle odkoupit. Nezaručuju ovšem, že i na tento model.
Dobrý den a netušite jaky ? Nebo nemáte možnost zjistit ? Potřebuji ji seřidit karburator jelikož byl zalepen totalně olejem od 2 taktu scháním proto nejlepe servisni návod kde by mnělo byt popsané seřizení .Děkuji a přeji pěkný den.
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
v minulostI to dělal VOP ČESKÝ TĚŠÍN.
kewin
#7 Příspěvek od kewin »
ZVUK2000 píše:v minulostI to dělal VOP ČESKÝ TĚŠÍN.
děkuji dobře za nasměrování již jsem ji psal email tak uvidime jaka dojde odpověd .
#8 Příspěvek od ok1hga »
měl jsem tuto centrálu v používání na vojně . . .
Je to už hóóódně dávno, ale pokud si pamatuji, moc tam toho nastavovat nešlo a ani se nemuselo.
Akorát se pořád ucpávala tryska rzí, z uvnitř zrezatělé nádrže !
Ta tryska je pod takovým velkým šroubem na klíč č.19 nebo č.22.
Samozřejmě bylo nutné celý karbec demontovat a vyčistit(nejlépe benzínem) vždy po vytažení soustrojí ze skladu . . .
Většinou to byly všechny jako "uloženky" . . .
#9 Příspěvek od ok1hga »
kewin píše:již jsem ji psal email tak uvidime jaka dojde odpověd
asi to dáš dohromady sám . . .
podívej se sem, jsou tam ty velké šrouby a pod nima jsou buď kanálky, nebo tryska. Už si nepamatuji, kde přesně to bylo, ale můj strojník to čistil každou chvíli . . .
tady je řez plovákem a je tam vidět jak má být vysoko jehla
tady ten manuál asi mají, zkus někomu z nich napsat . . . ale možná se pletu . . .
kewin
#10 Příspěvek od kewin »
Děkuji již jsem na to forum elektro se registroval a tak uvidime ale vypada že ho tam někdo má tak snad okopči a nebo pošle v elektronicke podobě uvidime.
