technics pg460
angel
technics pg460
#1 Příspěvek od angel »
Cau,potřeboval bych vyměnit optiku na cd přehrávači technics pg460 a nevím,kde mám zjistit její typ podle kterého se dá koupit.Taky bych potřeboval adresu na nějaký e-shop,kde se toto zboží dá sehnat.Předem moc díky.
zkus
#2 Příspěvek od Hill »
www.tsnova.cz - přímo podle typu přehrávače. Pokud nemají skladem, seženou.
rolland
#3 Příspěvek od rolland »
Zdravím.Zajímalo by mě jestli se musejí ty nové optiky nějak nastavovat nebo je stačí jenom namontovat a cd přehrávač čte jako nový?
Raptor181
Moderátor
#4 Příspěvek od Raptor181 »
No typ CD mechaniky je napisany na nej....
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
Většinou není třeba na optice nic nastavovat (už kvůli záruce), stačí vyměnit a je to. Pozor na zkratovací propojku.
DjRix
#6 Příspěvek od DjRix »
No to určitě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Už si nějakou mněnil a vydržela potom bez nastavení hrát dýl jak rok????????
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
U PG460 a celé té řady snad nastavovacího nic není, pokud to není ta historická verze mechaniky s 2 trimrama na desce pod podavačem.... u některých se po výměně musí spustit SERVICE MODE, ono si to už udělá svoje :D
