Aiwa NSX-S90
Pavel85
Aiwa NSX-S90
#1 Příspěvek od Pavel85 »
Zdravím,
neměli by jse někdo servisní manuál k této věži?Nemůžu ho nikde stáhnout.A ještě dotaz,jelikož nemám ani manuál.Umí číst CD-R?Mám jí na opravu a nechce přehrávat pálenky.Načte disk,spustím přehrávání,ale laser se snaží načítat,ale nespustí přehrávání,jen je slyšet že pořád načítá.Dvakrát se mi sice nechtíc drcnutím do cd podařilo spustit skadbu,ale jakmile přeskočím najinou,opakuje se to.Zkoušel jsem přiojit i druhou kompetní mechanikucomám z jiné aiwy a chová se úplně stejně.Díky za rady.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
http://elektrotanya.com/ do vyhľadávača napíš NSX-S90 a hneď druhý odkaz. Dúfam, že vieš ako sa odtiaľ sťahuje.
Pozdravuje Vás Martin
Pavel85
#3 Příspěvek od Pavel85 »
Tak jelikož jsem to domastil s dalším stejným tématem,budu pokračovat tady.Nevíte někdo rozměry řemínků?Ta věž je na celkovou generálku.CD se mi podařilo rozchodit a teď zbývají kazety.Řemínky jsem tam sice napasoval co jsem našel,ale není to ono.Sice to hraje,ale reverzní chod na decku 1 je rychlejší.Díky za rady.
#4 Příspěvek od Hill »
Nedávno jsem měnil řemínky v nějaké AIWA NS-X a ještě v něčem, ale podle účtenky už nedám dohromady, který je který.
Všechny jsou čtvercového průřezu.
40,0 x 1,0 x 1,0 mm
57,0 x 1,0 x 1,0 mm
74,0 x 1,0 x 1,0 mm (nebo nejbližší vhodnou délku, ale 1,2 x 1,2 mm)
83,0 x 1,2 x 1,2 mm
Tři z těchto rozměrů to budou.
Pavel85
#5 Příspěvek od Pavel85 »
Díky.Seženu tyto a uvidím.
Pavel85
#6 Příspěvek od Pavel85 »
Tak jsem si to poměřil přibližně podle toho co mám k dispozici a z těchto rozměrů by mohl pasovat pouze jeden a to ten 57x1x1.Mohl by být na unašeče pásku,pokud se tomu tak přesně říká.Ostatní jsou podstatně delší.Jeden jsem odměřil podleprovázku a pá v průměru 130mm.
#7 Příspěvek od Hill »
Je možné, že v té Aiwě, co jsem dělal (přesný typ si nepamatuji), jsou jiné mechaniky, takže je ti k ničemu celý ten seznam.
Pavel85
#8 Příspěvek od Pavel85 »
No už po noční nic neměřím.Není to průměr ale samozřejmě jsem změřil polovinu délky.Takže možná by to mohlo sedět.no bude s tím ještě spousta laborování.A navíc je tam i elektronický problém.Deck 1 při přehrávání má na pozadí nějaký pískot,ale to jsem ještě neřešil.
Pavel85
#9 Příspěvek od Pavel85 »
Tak jsem objednal řemínky podle toho seznamu,protože to vypadalo,že to bude sedět.Všechny 4 rozměry.Ty nejdelší jsou podle mne kažý jiný,podle toho,jaik jsem to měřil provázkem.Ale po nahození hraje každá strana jinou rychlostí.A je to celkem dost rozdíl.Na 100s to udělá skoro 3s rozdíl.Co teď s tím?A ještě dotaz,je délka řemínku pro unašeče kritická?
Upraveno:
Tak řemínky jsem vyřešil.Oba ty dlouhé řemínky mají být nejspíš stejné,i když podle měření vychází jeden na 74 a druhý 83mm.Oba mají být 74mm.Asi to tak mají vymyšlené.
A teď řeším to pískání v decku 1.Netuším kde se odrazit.Nemám k dispozici osciloskop.Neporadí někdo,na co kouknout?Hlava je OK.Měnily se totiž komplet druhé mechaniky i s hlavama a na starých to bylo to samé.
Pavel85
#10 Příspěvek od Pavel85 »
Tak jsem vyměnil všechny elyty kolem toho IO pro hlavy,ale výsledek stejný.Pokud odpojím hlavu,je ticho,nic nepíská.Druhý deck to nedělá.
#11 Příspěvek od EKKAR »
Průnik vf předmagnetizace do nf?
Pavel85
#12 Příspěvek od Pavel85 »
No popravdě jsem si něco podobného myslel,ale kudy?A proč to dělá jen na decku 1 (to jest přehrávací strana)?A pokud tu hlavu odpojím,je klid?Skoušel jsem připojt hlavu z druhých mechanik mimo věž a dělá to stále.Spíš mne ještě napadlo,jestli to nemůže dělat napájení displaye?Ale to by bylo na obou stranách si myslím.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Nemá to přepínání relátkem? Lepící kontakty mezi hlavou a záznamovým/snímacím zesilovačem...
#14 Příspěvek od Hill »
Multiplex displeje to dělat může.
Pavel85
#15 Příspěvek od Pavel85 »
Je mi jen divné,že to dělá pouze tajedna strana.Zkusím vyměnit elyty v napájení toho displaye.Akorát je tam zrovna jeden co nemám.
