MC7125M2, chassis PT92 110st, úzký obraz
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od 555 »
je tu náseldující problém.už jsem vyzkoušel snad vše ale pořád nejde jak má.obraz je zůžen ze stran s poduškou :roll:
viz.foto.je to foceno z bleskem.Omlouvám se za kvalitu fotky.jinak obraz od shora dolu je jak má být.na fotce to tak nevypadá ale je OK,Ani nazelenalý není.Co se týká barev je OK.
jen to zůžení z boku.
první poznatek co vím,je že napětí řádku (měřeno na kolektoru BU..)
je ve st.by 143V,po probuzení z ní klesne na 120V.
Měřil jsem součástky v obvodu podušky,celkově řádek jsem prověřil,i součástky které jsou ve větvích za Vn trafem ale stále nemůžu na nic přijít:-(
když odpájím Bu..na kolektor zavěsím žárovku tak napětí drží na 143V.
měřil jsem odběry v jednotlivých větvích.
řádek (měřeno na kolektoru Bu...) : kolísá mezi 3.2 -3.6A
odběr E/W (měřeno za RV38 2R2) naměřeno 930mA
Napětí které vyrábí VN trafo.
větev 200V - naměřeno 171V (odběr 8mA)
větev 45V naměřeno 44.5V (odběr 14.5mA)
16V naměřeno 15.5V (odběr 620mA)
8V naměřeno 8.85V ( 1.65mA)
Něco mi musí zatěžovat řádek,že napětí klesne na 120V aproto je takovýto obraz ale nemůžu přijít na to co.
:cry:
EDIT: zkoušel jsem i odpojit korekce E/W (odpájením odporu RV38) napětí řádku padlo stejně na tech 120V
(64.03 KiB) Staženo 108 x
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
#2 Příspěvek od 555 »
nikdo neví?:-(
dj_Paul
#3 Příspěvek od dj_Paul »
DD07,DD08,TV06,CD20,CD22 - není některá ze součástek celovodič?
čerpám z tohoto schématu:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 0PT92.html
#4 Příspěvek od 555 »
díky za reakci.tyto součástky jsem měřil i vyměňoval už dřív.Ale bez uspěchu :cry:
A to schéma sedí:-)
mirosne
#5 Příspěvek od mirosne »
555 píše:Měřil jsem součástky v obvodu podušky,celkově řádek jsem prověřil,i součástky které jsou ve větvích za Vn trafem ale stále nemůžu na nic přijít
A čo kontrola primáru zdroja?(či nie je mäkký)
Pozdravujem Vás, Miro.
#6 Příspěvek od 555 »
100W žárovku v řádku udrží :roll: napětí neklesne.
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
555 píše:díky za reakci.tyto součástky jsem měřil i vyměňoval už dřív.Ale bez uspěchu :cry:
A to schéma sedí:-)
Za zaručeně dobré nebo nové?nebo jen měřil?
#8 Příspěvek od 555 »
z jiného šasi kde umřel CPU,
ty diody jsem měřil na přechod PN než jsem je tam pájel,a ten PNP BD.... jsem taky měřil.
dj_Paul
#9 Příspěvek od dj_Paul »
ona ta dioda se bude chovat trochu jinak při měření multimetrem při cca 5V než v obvodu kde je skoro kilovolt
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
555 píše:...
:cry:
Na kolektoru BU.. jsou přece v ON provozu napěť. impulzy cca 1200V - takže měřit nikoliv na něm, ale na +CD01 (10, či 47µF/250V) :wink:
Ten zúžený obraz svědčí, že nefunguje správně obvod kor. )( - obvod E/W DRIVE bude zřejmě z obliga, když napětí klesá i po jeho odpojení.
V první řadě bych vyměnil!!! diodu DD08-BYV95C za novou - a dle výsledku pak uvažoval co dál :roll:
Honza - kokúň
__________________________
#11 Příspěvek od masar »
Zkratuj na chvíli C-E TV06 (BD680). Pokud se obraz neroztáhne, zkontroluj RV38, LV08. :wink:
Dále postupuj podle Kokuna. :wink:
#12 Příspěvek od 555 »
děkuji všem za příspěvky.tak po zkratování C a E (BD680) se obraz neroztáhl.
koupím novou tu diodu a uvidíme.možná i ty CD20 a CD22
RV38 je OK.
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
masar píše:Zkratuj na chvíli C-E TV06 (BD680). Pokud se obraz neroztáhne, ...
Dtto (zkratovat) můžeš udělat i s tou diodou DD08 - obraz by se měl rovněž roztáhnout.
Honza - kokúň
#14 Příspěvek od 555 »
to už jsem pane kokun zkoušel i předtím.zkratovat tu DD08čku taky se neroztáhnul.
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
Tak potom bude asi i DD08 dobrá.
Zkontrolovat ještě obvod můstku diod. modulátoru (vč. CD21 a LD03).
Honza - kokúň
