MC7125M2, chassis PT92 110st, úzký obraz
Napsal: 23 kvě 2012, 18:44
je tu náseldující problém.už jsem vyzkoušel snad vše ale pořád nejde jak má.obraz je zůžen ze stran s poduškou
viz.foto.je to foceno z bleskem.Omlouvám se za kvalitu fotky.jinak obraz od shora dolu je jak má být.na fotce to tak nevypadá ale je OK,Ani nazelenalý není.Co se týká barev je OK.
jen to zůžení z boku.
první poznatek co vím,je že napětí řádku (měřeno na kolektoru BU..)
je ve st.by 143V,po probuzení z ní klesne na 120V.
Měřil jsem součástky v obvodu podušky,celkově řádek jsem prověřil,i součástky které jsou ve větvích za Vn trafem ale stále nemůžu na nic přijít:-(
když odpájím Bu..na kolektor zavěsím žárovku tak napětí drží na 143V.
měřil jsem odběry v jednotlivých větvích.
řádek (měřeno na kolektoru Bu...) : kolísá mezi 3.2 -3.6A
odběr E/W (měřeno za RV38 2R2) naměřeno 930mA
Napětí které vyrábí VN trafo.
větev 200V - naměřeno 171V (odběr 8mA)
větev 45V naměřeno 44.5V (odběr 14.5mA)
16V naměřeno 15.5V (odběr 620mA)
8V naměřeno 8.85V ( 1.65mA)
Něco mi musí zatěžovat řádek,že napětí klesne na 120V aproto je takovýto obraz ale nemůžu přijít na to co.
EDIT: zkoušel jsem i odpojit korekce E/W (odpájením odporu RV38) napětí řádku padlo stejně na tech 120V
