beijing
- wendys
- Kontaktovat uživatele:
beijing
některé součástky...to se dá naměřit,neměl by to být problém...
trvalo,než jsem na to přišel...Obvod AFC lze doladit cívkou pro nastavení AFC,a tady je ten problém,cívka stařím již má "zapečené jádro" nelze již nastavovat,hrozí poškození cívky,praskne jádro atd.Takže zbývá
"doladit odvod AFC.většinou stačí "doladit" připojením paraelního C k cívce,chvilku to trvá,začni na 5 pf - 50pF,máš li podobný C trimr ,tak
postupně nastavovat,až se dostaneš do požadovaného rozsahu.
napiš,jak jsi to zvádnul...mělo bY to šlapat.
C se připojí na vývody cívky přímo na tištěném spoji !
