Nabíječka 3,6V
createman
Nabíječka 3,6V
#1 Příspěvek od createman »
Zdravím, potřeboval bych nějaké zapojení pro nabíjení tří AAA baterií popř. AA, které budou vestavěné ve finální výrobku. Myslel jsem, že bych koupil samotnou nabíječku, ale nepodařilo se mi nikde sehnat takovou, aby nabíjela tři baterie v serii. Pokud by byla schopná se po nabití vypnout, bylo by to ideální.
Předem díky za typy.
psychosalam
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od psychosalam »
obvod MC33341 od ON Semiconductor. Vyrabi se dokonce v Roznove pod Radhostem. Potiz je v tom, ze GES a GME ho neprodavaji. Take je dobry si precist AN-1593 k tomuto obvodu.
A kdyztak priste "Předem díky za tipy" :D
AmarokCZ
#3 Příspěvek od AmarokCZ »
Tímhle nabíjím 4 AA články v sérii (používám třetí respektive čtvrtou variantu). Nabíjet se tím dá téměř libovolné množství článků v sérii (omezeno je to jen např. maximálním napájecím napětím LM358, nebo TL431) a jedná se o nejlepší způsob jak ukončovat nabíjení článků.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
psychosalam píše:obvod MC33341 od ON Semiconductor. Vyrabi se dokonce v Roznove pod Radhostem. Potiz je v tom, ze GES a GME ho neprodavaji.
Tentokrát píšeš kraviny - MC33341 je u ONSu už druhým rokem obsolete..
BIPOLAR
#5 Příspěvek od BIPOLAR »
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
AmarokCZ
#6 Příspěvek od AmarokCZ »
To je přece nabíječka na Li-IONky!! ?
createman
#7 Příspěvek od createman »
AmarokCZ píše:Tímhle nabíjím 4 AA články v sérii (používám třetí respektive čtvrtou variantu). Nabíjet se tím dá téměř libovolné množství článků v sérii (omezeno je to jen např. maximálním napájecím napětím LM358, nebo TL431) a jedná se o nejlepší způsob jak ukončovat nabíjení článků.
To se mi docela líbí akorát budu muset doladit ten termistor ne? Aby se vypnul ve správnou chvíli...
AmarokCZ
#8 Příspěvek od AmarokCZ »
Použij LM335 a pak stačí jen při oživení nastavit trimr tak, aby TL431 spínala při ~35°C.
Termistor je nepraktický - musí se to s každým termistorem odzkoušet a "nakalibrovat".
createman
#9 Příspěvek od createman »
AmarokCZ píše:Použij LM335 a pak stačí jen při oživení nastavit trimr tak, aby TL431 spínala při ~35°C.
A ta teplota se měří na bateriích? Budou mimo nabíječku.
#10 Příspěvek od rnbw »
Ked chces baterie vstavat do vyrobku, tak tam vstavaj aj nabijacku. A na konektor pripojis len nejaky zdroj.
AmarokCZ
#11 Příspěvek od AmarokCZ »
Ano, teplota se měří na baterii - LM335 nebo termistor se musí dotýkat akupacku. Udělej to buď jak píše rnbw, nebo v horším případě k nabíječce udělej třípinový konektor (+, -, NTC).
createman
#12 Příspěvek od createman »
To spíš budu muset dát ten třípin, páč tech výrobků bude asi osm. Teď už mě trápí jenom otázka jak nasimulovat 35°C abych nastavil to čidlo.
#13 Příspěvek od masar »
Odporovým děličem. Při 35°C je na výstupu definované napětí podle datasheetu. :wink:
psychosalam
Zablokován
Zablokován
#14 Příspěvek od psychosalam »
Killroy píše:
neni podstatne, jestli je obsolete nebo neni. Podstatne je, zda se da ziskat a jak funguje. Vloni jsem je koupil od TME z Ostravy, ale ma ho take DigiKey, Farnel, Chip1 a dalsi. Ostatne, napriklad TESLA soucastky jsou take obsolete uz hodne dlouho a porad se pouzivaji :)
