žehlička na vlasy Rowenta CF 7142
Napsal: 30 kvě 2012, 08:27
od t100
Dobrý den,
dostala se do rukou výše zmíněná žehlička na vlasy, že jí nejde jedna strana. Takže bych vás prvotně chtěl poprosit, jestli nemáte schéma zapojení. To nejtěžší (rozebrání) už mám za sebou tak teď už to snad bude hračka . . .
Napsal: 30 kvě 2012, 08:51
od Eleman
A jsou opravdu vyhřívané obě strany? Už jsem se setkal s žehličkou, která měla topné těleso jen v jedné plotně 8O a ta druhá plotna se od ní ohřívala, když byla žehlička zavřená. :twisted: .
Tam kde jsou dvě tělesa, tak jsou zapojena většinou s serii. Tzn. odejde-li jedno, nehřeje ani druhé. Bude-li mít zkrat jedno odejde to druhé.
Napsal: 30 kvě 2012, 09:00
od t100
jsou vyhřívaná opravdu obě. Do jedné strany 2 kabely(výhřev) a do druhé 4 kabely (výhřev + asi teplotní čidlo). Až budu mít měřák oměřím to, ale to schéma by se hodilo... Dá se případně koupit ta hřející destička?
Napsal: 30 kvě 2012, 09:21
od Eleman
Tak na schema nejspíš zapomeň, jedině, že si to rozkreslíš sám. Nedřív zjisti, jestli je opravdu vadné topné těleso (porovnej s tím druhým - funkčním). Jak jsou tělesa spolu zapojena? Pochybuju, že se někde dá koupit, ale možná někdo ví. Možná někde na SD z nějakého vraku.
Napsal: 30 kvě 2012, 11:52
od ohryzek36
Schéma na tuto žehličku není dostupné (nemají to ani servisy, na podobnou jsem hodil schéma zde), díly také nejsou k dispozici (jedná se o výměnný přístroj - v záruce se mění za nový kus).
Závada může být buď ve špatné plotně (bývají zapojeny jak do série, tak paralelně, tak je možné všechno), popřípadě v přerušeném vodiči v kloubu žehličky - stává se to, když je výkonová deska (ta s triakem) na opačné straně žehličky než nehřející plotna. V případě vadné plotny se dá občas vykuchat zevnitř i přerušená tepelná pojistka, ale s náhradami to bývá horší.
Napsal: 30 kvě 2012, 12:43
od t100
tak jsem provedl lehlé měření a vrtá mě to hlavou ještě víc. Ohmicky mají obě topná tělesa stejně cca 2,3K ohm a když se zahřívají odpor prudce klesá cca 1K ohm. Napětí je na obou topných tělesech též stejné - 120V AC.
Napsal: 30 kvě 2012, 13:38
od Eleman
V tom případě musí obě tělesa hřát.
Napsal: 30 kvě 2012, 14:08
od keemo
zlomeny kabel v klbe?
