Stránka 1 z 4
Exploze plováku
Napsal: 01 čer 2012, 01:38
od dj_Paul
Zdravím
Při vytažení vidlice běžícího čerpadla ze zásuvky se ze studny ozvala rána jako z děla,až jsem se lek.Explodoval plovák.Co se tam mohlo přihodit?
Napsal: 01 čer 2012, 06:10
od BOBOBO
Pro to by mohlo být rozhodující , zda máš na této větvi proudový chránič .
Napsal: 01 čer 2012, 07:27
od jova1
Zřejmě kapku netěsnil a pára, která se odpařila při následném zkratu vykonala své
Napsal: 01 čer 2012, 07:33
od BOBOBO
Ano , ale to by fungovalo jen pokud nemá chránič ! A o žádný zkrat nepůjde .
Napsal: 01 čer 2012, 07:50
od Milan121
Otázka zněla na důvod explose.(I když možná nepřítomnost chrániče je taky důvod
)Ta pára mne taky napadla a to načasování asi byla náhoda...
Napsal: 01 čer 2012, 07:59
od BOBOBO
Však hej . Pokud je vývod bez chrániče , tak se vniklá voda průtokem proudu mezi L a PE uvařila .
Napsal: 01 čer 2012, 16:20
od p32
Zkrat tam musel být určitě, bez něj by nefunovalo spínání nebo vypínání hladiny.
Jde spíše o to, jak dosáhnout při vašem tvrzení toho samotného záměrně a tím i vaši doměnku potvrdit. Pára tam nevzniká, pokud jsem pochopil, tak jde jen o spínač/vypínač podle polohy plováku nahoře/dole.
Napsal: 01 čer 2012, 16:37
od Duvsan
Predpokladám, že plavákový spínač spínal prúd do vinutia motora. Keď tam bola voda, v dobe rozopnutia mohla zovrieť a roztrhnúť púzdro a vytiahnutie kábla mohla byť náhoda. Len mi nie je jasné, čo by tu pomohol chránič. Možno mi niečo uniklo.
Napsal: 01 čer 2012, 16:45
od Andrea
Duvsan píše:Len mi nie je jasné, čo by tu pomohol chránič.
Chránič by to vypnul hned, jak by tam ta voda natekla.
Napsal: 01 čer 2012, 17:23
od Milan121
V plováku je i ochranný vodič,připojený na mosazný pásek.
Napsal: 01 čer 2012, 17:45
od Duvsan
Tak to mi uniklo. Asi sa popýtam po nejakom chrániči, aby som nedopadol podobne (v lepšom prípade).
Edit, nedával som pozor, k explózii došlo za jazdy. Preto tá BOBOBOva reakcia.
Napsal: 01 čer 2012, 20:00
od MATYCH
Jo,vodní pára,to je prevít.
Napsal: 01 čer 2012, 20:10
od Otkundes
Napadá mě ještě jedno řešení: nemohla být popisovaná exploze způsobena sloučením kyslíku a vodíku v uzavřeném prostoru plováku? Přeci při elektrolýze vody dochází ke štěpení jejich molekul na kyslík a vodík. A inicializaci mohlo způsobit vypnutí čerpadla - jiskra na spínači v uzavřeném prostoru.
Napsal: 01 čer 2012, 20:38
od Duvsan
Ten spínač spína gulička. Odpojením čerpadla v priestore plaváka iskra vzniknúť nemohla.
Napsal: 01 čer 2012, 21:00
od Bernard
A střídavý proud není pro elektrolýzu to pravé.
