MGF B73, skresleny zvuk na lavej strane
Mam problem s tymto MGF a to na lavom kanaly ked pridam na korektore basov takmer na maximum vychadza z reprodutora taky chrapcavy zvuk a ked uberiem trochu basy tak to prestane ale celkovo na tomto kanale akoby chybali stredy a hra menej a to ked prehravam z pasky ako aj z hocktoreho vstupu.Pravy kanal hraje uplne v poriadku tam je zvuk normalny prirodzeny.Bolo treba vymenit kondenzatory zakreslene v scheme cervenou farbou boli uplne vyschnute,magnetofon hral iba vysky.Domnievam sa ze to bude pravdepodobne len vyschuty kondenzator, v snimacich zosilovacoch ale nechcem menit ich len tak. Meral som aj napajacie napetie koncovych zosilovacoch,je rovnake na oboch.V prilohe je schema snimacich zosilovacov a korekci.Potreboval by som od vas skusenejsich poradit na ktore kondenzatory by bolo dobre sa zamerat.A este ked nahram pasku a prehram ju na inom magnetofone tak zvuk na nej je v poriadku.
Dakujem
schema.jpg- (234.72 KiB) Staženo 158 x
A kutilmile - nelituju tě
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Teď jsem měl v rukou NZC142 a tam byla závada, že jeden kanál příšerně zkresloval jako při přebuzení. Příčina byla v korekcích, je tam jeden zesilovací stupeň, jehož pracovní bod se nastavuje trimrem velké hodnoty. Stačí aby trimr malinko ujel a pracovní bod je úplně jinde. V krajní poloze trimru se na bázi tranzistoru dostane plné napětí zdroje. To moc v Tesle nevychytali.
