Čím zalít LED diodu?
- kubicek326
Prosím zkušenější o radu. Potřeboval bych něčím zalít LED diodu. Je to dioda 1,8mm, bude uložena v otvoru průměru 4 mm, a potřeboval bych vyplnit prostor cca 2 mm do roviny. Použitý materiál by měl být po zaschnutí tvrdý a průhledný.
Děkuji všem za rady a tipy.
- kubicek326
U jakékoli licí hmoty asi bude problém s vyleštěním či matností otvoru a zarovnáním do roviny s okolní plochou. Zabroušení udělá matný povrch. A jak to pak chceš okolo nalakovat a nedotknout se průzoru? Pokud by se nechala hmota "samonivelizovat" , udělá se pěkně lesklý povrch ale nebude přesně v rovině s plechem....
- kubicek326
