Síťová karta- jako webový server?
mmiicchhaall52
#1 Příspěvek od mmiicchhaall52 »
Zdravím, je možné využít síťovou kartu jako webový server?
Mám ENW-9503/9504. Už jsem našel kde má napájení ale nevím co zní leze :-( Aby to bylo něco jako toto http://www.instructables.com/id/A-credi ... atable-co/
Je to s rtl8139c
http://www.futurlec.com/Realtek/RTL8139C.shtml
Aby to šlo propojit s Arduinem :D
Předem diky
frpr666
#2 Příspěvek od frpr666 »
jestli má být výsledkem toto:
tak nevím proč dělat zpětný engineering PCI ethernet karty. Já osobně bych už koupil něco hotového.
Zmije
#3 Příspěvek od Zmije »
#4 Příspěvek od rnbw »
Co by "liezlo" z PCI karty? Je tam PCI zbernica, po ktorej sa komunikuje standardnym sposobom podla PCI specifikacie. Takze aby si mohol s kartou komunikovat, musis mat radic PCI zbernice (to Arduino nema). A aby si ju vedel aj ovladat, tak potrebujes driver. V Linuxe ma nejakych 2000 riadkov, takze to nie je uplne sranda. No a potom potrebujes TCP/IP stack a nakoniec aplikaciu - webovy server.
Zmije
#5 Příspěvek od Zmije »
S ISA je to mnohem snažší http://web51.hw.cz/.
mtajovsky
#6 Příspěvek od mtajovsky »
mmiicchhaall52 píše:Zdravím, je možné využít síťovou kartu jako webový server?
Dost dobrý dotaz :)
Asi jako:
"Je možno využít koleje pro korespondenční hraní šachu?"
