Izolace TO220 od chladiče
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Například u kombinace slídová podložka + ocelový šroub + průchodka (IB6) má průrazné napětí kolem 700V což je málo např. pro některé spínané zdroje. Tlustší podložka nic neřeší, protože výboj nastává mezi šroubem a místem kde končí IB6 průchodka.
AmarokCZ píše:Například u kombinace slídová podložka + ocelový šroub + průchodka (IB6) má průrazné napětí kolem 700V
Pro podložku uvádějí izolační pevnost 5 kV a pro tu průchodku 60 kV/mm a sílu stěny má min. 0,4mm, takže 24 kV?
Jinak beryliovou keramiku a přítlačnou sponu. Akorát by nebylo dobré podložku dělit, berylium je svinstvo.
AmarokCZ
Kde seženu takovou přítlačnou sponu nebo ten "trámek"?
Případně zkoušel někdo třeba tu keramickou podložku a k ní plastový šroub?
- jezevec
- Hlavní moderátor
Pokud trváš na té sponě, najdeš ji v téměř každém "novějším" vraku crt TV.
Plastový šroub je nanic, nedotáhneš ho pořádně a teplem se uvolní.
AmarokCZ píše:Kde seženu takovou přítlačnou sponu nebo ten "trámek"?
No dobře, 800 V ale ty izolační pevnosti se přece řadí sériově, proto má ta podložka širší okraj, aby dráha na vzduchu byla delší.
Ke keramickým podložkám nepotřebuješ plastový šroub, protože trámek dovolí místa upevnění tam kde už izolace není potřeba. Nevím už kde jsem je sehnal, snad tady http://www.alupa.cz/standardni-al-profily
Spony se dají vytěžit z vadných napáječů k ntb.
keramika.jpg- (133.59 KiB) Staženo 148 x
AmarokCZ
Zkusím teda tu keramiku a sponu (na trámek asi nebude místo).
Ja zas takú dobrú skúsenosť s tými šedými plastovými podložkami nemám. Viackrát som menil tento typ za sľudu len preto, že sa prerazila na hrane tranzistora. Bolo to na koncových tranzistoroch CB, kde bol trand prišroubovaný na bočný plech stanice, ktorý bol zároveň chladičom. Ale zasa je pravda, že ten železný plech horšie odvádzal teplo a tým sa tranzistor nezriedka prehrieval. U spony a hliníkového chladiča som nemal prieraz nikdy...
AmarokCZ
- radekrd
Crifodo píše:Pro podložku uvádějí izolační pevnost 5 kV a pro tu průchodku 60 kV/mm a sílu stěny má min. 0,4mm, takže 24 kV?
Beriliová keramika se požívá jen pro speciální účely (její tepelná vodivost je srovnatelná s hliníkem), časteji se používá korundová, tam není riziko toxicity a podložky se dají běžně koupit. Navíc jsou mnohem tlustší, takže když se použije vhodná průchodka, bude průrazné napětí vyšší.
AmarokCZ
- radekrd
