Stránka 1 z 4
Umývačka Electrolux ESF46010, chyba i60
Napsal: 10 čer 2012, 21:36
od matko23
Zdravím, umyvacka nam v poslednej dobe pravidelne hlasi chybu i60. Robilo to uz pocas Vianoc, potom to samo prestalo a teraz sa to znovu objavuje. Autorizovany opravar nam povedal, ze to je chyba hladinoveho spinaca, ze dolu pod umyvackou bola asi voda. Lenze nam to vypisuje tu chybu stale a pod umyvackou je sucho... Ked som hladal na internete, kdesi som nasiel (teraz uz neviem kde to bolo), ze i60 je chyba s vykurovanim, termostatom alebo pod. Vie mi toto niekto potvrdit alebo vyvratit ?
Peniaze zobral za vyjazd, za identifikaciu chyby ale pritom neurobil s tym vobec nic a chyba sa znovu objavuje.... Vie mi niekto povedat co znamena hlasenie i60 ?
Napsal: 10 čer 2012, 21:50
od keemo
Napsal: 12 čer 2012, 08:38
od Nepo
Je vada u relé které spíná topné těleso.
Napsal: 12 čer 2012, 09:05
od matko23
Dakujem, ale nie som si isty ci je to uplne identicke... Spirala fungovala podla mna, aspon ten jeden raz, ked som to otvaral ja, skor som mal pocit ze je tam vacsie teplo ako by malo byt a tiez ze program pokracuje do konca bez ohrevu vody sa mi nezda. Myslim, ze umyvacka sa zastavila. Musim to odsledovat, ked sa objavi znovu hlasenie...
V kazdom pripade sa zase tocime okolo vyhrievania, ten opravar je uplne mimo. Neviem ci ma zmysel mu vobec volat, zase zoberie peniaze a nic nevyriesi
Napsal: 12 čer 2012, 23:35
od keemo
No mam kamarata ktoremu v umyvacke nefunguje ohrev a prejde cely program do konca. je o nejaka whirlpoolka vstavana...
Napsal: 13 čer 2012, 09:13
od matko23
Tak ale ja mam Electrolux, .... Momentalne funguje, uvidime zas dokedy
Napsal: 13 čer 2012, 19:36
od matko23
Dnes mi to urobilo 3-krat po sebe. Vzdy, ked to vyhodilo chybu, bolo v umyvacke obrovske teplo a co som si vsimol, po zapnuti akehokolvek programu je voda na predumyvanie behom minuty horuca. Ma vobec predumyvat s teplou vodou ? Mam pocit ze nevypina spirala. A este jednu vec som si vsimol, ked otvorim dvere pocas programu, program sa zastavi, ale spirala hreje ... nemala by sa vypnut ?
Napsal: 14 čer 2012, 23:20
od weed_smoker
To záleží na tom,CO ovládá tu spirálu.Pokud jí ovládá relé,mohlo se zapíct velkym proudem(i 10A je dost) a pokud polovodič,mohl se propálit špičkou při vypnutí tak,že vede furt.
Napsal: 14 čer 2012, 23:24
od matko23
To mi je jasne, len otazka je , ze ci ma spirala hriat pri predumyvani alebo nie.. a tiez ked su otvorene dvere to by uz asi nemala ist, predpokladam
Napsal: 20 zář 2012, 09:42
od Kozis
Zdravim,
Tak uz 3 dny mam stejny problem se stejnou myckou Elektrolux ESL 46010. Jako na potvoru 6 mesicu po zaruce. Dnes fakt ta technika nic nevydrzi, nebo je precpana tucty zbytecnych kurvitek. Nejblizsi technik v mem okoli je 55km a samozrejme si uctuje i dopravu obousmerne, takze nejdrive zkusim samoopravu.
Temer vzdy cca po 30min na jakemkoliv programu zacne 6x pipat a na displeji je chyba i60. Hladce projede cyklus tak jeden z deseti. Mycka se rozhodne zastavi a nepokracuje dal (zkouseno na kratkem 60min programu). Po otevreni vyvali hodne pary, az mi to tez prijde, ze je teplejsi vice nez obvykle, takze topeni asi funguje. Dle selskeho rozumu mi tedy vychazi, ze bude spatnej nejakej termostat (nebo cidlo, elektronika?) nebo spinaci prvek.
Pokrocil jste nejak v identifikaci poruchy ci oprave?
Nevite, kde naleznu vyse zminovane prvky v mycce? Po odstrojeni dvou bocnich plechu tam stejne neni moc dobrej pristup
Napsal: 20 zář 2012, 09:52
od matko23
Zdravim Vas,
tak chyba moze byt bud v cidle, ale s vacsou pravdepodobnostou v Rele , neviem vam povedat kde sa tieto prvky nachadzaju a aky je k nim pristup. Mne to nakoniec vyriesil servisny technik, ktory vymenil komplet elektroniku - umyvacka ako celok bola sice uz po zaruke, ale uz som mal raz vymienanu elektroniku (akurat pred necelymi dvomi rokmi) a Electrolux vraj ako jediny vyrobca dava zaruku na vymienane diely. Takze technik tam dal novu elektroniku v ramci zaruky na ten diel a uctoval si jedine robotu. Inak hovoril, ze s touto chybou sa stretol uz viackrat a pravdepodobne je tam to rele zle, ale ze to neriesia, vzdy vymienaju komplet elektroniku a ta stoji tolko, ze pokial to nemate v zaruke, tak potom sa oplati uz rovno novu umyvacku
Odporucam samoopravu, pokial sa v tom vyznate.
Dajte potom vediet, ako ste dopadli.
Napsal: 20 zář 2012, 10:00
od PavelN
Mnohokrát studený spoj na relé na ovládací elektronice.
Napsal: 21 zář 2012, 19:49
od Rostav
Dobrý večer.
Předmytí je i s ohřevem. Při otevření dveří musí přerušit napájení. Vada může být způsobena svodem topení na kostru, vadné čidlo NTC, již zmiňovaný zkrat rele pro topení nebo vadná elektronika.
Napsal: 22 zář 2012, 19:21
od Kozis
Tak samooprava asi nebude realna. Nasel jsem soupis moznych nahradnich dilu ke koupi:
http://shop.electrolux.cz/node536.aspx?section=P09113060983&matrix=A&elc=03&prodDate=20090921&prodNo=911636231&model=ESL46010&prod_no=911636231&model_type=
Zde tvary dle popisu:
http://procornerpdf.electrolux.com/static/Pictures/Views/P0911/3051472.PDF
Rozdelat to poradne nejde. Z topneho telesa (č.10) vedou dva draty. Jeden (fialovy) do presostatu (č.12) a druhy (hnedy) asi primo do ridici jednotky (č.587). Je tu spatny pristup a ve svazcich dratu se velmi tezko orientuje, takze presne nejde zmapovat kam co vede.
Spinaci rele pro topne teleso je pravdepodobne umisteno primo v ridici jednotce. Tu jsem demontoval, je tu jedno mini rele. Neznam presnou funkci mycky, takze nevim, zdali toto rele spina topne teleso, ci neco jineho. Je dimenzovano na 250V/10A a na plastovem pouzdru jsou videt zretelne hnede opaleniny (jakoby zevnitr). Prikladam foto.
Mohlo by toto rele byt onim spinacim prvkem pro topne teleso? Pak by mi bylo jasne, proc servismeni meni celou RJ.
Zkusim ho vymenit, pokud nepomuze vzdavam to a mycka jde do srotu na ND. Odmitam platit pres 6k za vymenu RJ, ktera obsahuje beztak kurvitko a za 2-3 roky pujde do riti zase.
Elektrolux uz nikdy. Je vubec nejaka znacka, na kterou se da dnes spolehnout? Nebo jsou dnes zivotnosti bile techniky opravdu tak male? Skoro se mi to nechce verit a clouma se mnou zlost :-/
Napsal: 22 zář 2012, 19:52
od keemo
Zvykaj si... Ekonomika... Bud si kupis nieco poriadne ako je Miele a mastne zaplatis alebo si kupis beznu spotrebku na dva roky...
