Spínačka u Simsona, zapojení?
Napsal: 13 čer 2012, 19:16
od vrky
Zdravím na foru. Kamarádovi dělám komplet elektriku na "símovi". Schéma mám. Sice čitelnost je mizerná, ale lepší jsem nesehnal. Je tam spínačka která nemá popisy vývodů. Něco jsem zjistil proměřováním. Potřeboval bych fotku spínačky i s číslama. Nemáte někdo simsona a neudělal by jste mi nějaké fotky? Děkuji....
Napsal: 13 čer 2012, 21:21
od FRANSIMOR
Napsal: 13 čer 2012, 21:50
od patt_01
Mám na simsnu origo spínačku, napiš mi mail, já ti to zítra vyfotím
Napsal: 13 čer 2012, 22:50
od DELONG
Je to síce nemecky ale ujo google dačo poradí
Napsal: 14 čer 2012, 07:47
od BOBOBO
Než se k tomu dostane Hill .
asi tak , Blinkgeber -přerušovač , Sicherung -pojistka , Lichthupe - světelná houkačka , von Grundpl. bych řekl od základní desky , nwm , co to má znamenat , Bremslicht - brzdové světlo , Ladeanlage - dobíjecí zařízení , zde to bude legrace na který vývod , Vorderstandlicht - přední parkovačka , GP+Spule - zapalování , Rücklicht - zadní světlo , Tachobel. - osvětlení tachometru , Masse - kostra , Ladeanlage - výše , Vorderlichtschalter - přepínač světlometu .
Napsal: 14 čer 2012, 14:41
od vrky
Díky, prozkoumám a uvidím.
Napsal: 15 čer 2012, 01:16
od DELONG
Tie čísla vedľa nemeckých popisov niečo znamenajú nie sú tam pre srandu. Používajú sa v autoelektro značení (schémach) tak aj u motocyklov ako i automobilov. A tazateľ ak nepozná značenie čísiel (ja usudzujem že ich nepozná) tak nech to radšej prenechá odborníkovi. On chcel obrázok (schému má ak by chcel dám mu ju farebne a nádherne čitateľnú) ja som mu obrázok dal aj s označením. Snažil som sa len pomôcť.
podľa toho čísla 59b je to jednoznačné parkovačky!
nechápem ako si to myslel čo má s tým Hill? Asi Hill bude mať srandu z to ho keď si prečíta ten priblblý nemecký preklad
A ináč na tej spínačke (ak sa dobre pozrie sú vylisované) sú tak isto čísla či že je normovane očíslovaná.
Ja som mu dal obrázok ktorý je očíslovaní stačí sa pozrieť na čísla a je to jednoznačné. Každý dobrý autoelektrikár to zapojí bez problémov nepotrebuje tu riešiť nemecký preklad.
A propo Simsonov je viac typov (6V , 12V s mechanickým ,elektronickým zapaľovaním s ELBou atď. ) takže treba uviesť aj typové označenie z TP.
Napsal: 15 čer 2012, 05:57
od BOBOBO
No až budeš starší a tady déle tak to pochopíš . Přiblblo můžeš být jedině ty a používání čísel je jako i v jiných oborech nejisté . A člověk , který nedělá autoelektriku denně potřebuje více než tvoje kecy , ale popsání vývodu kam má jít . Přeloženo je to správně a právěproto je zřejmé , že něco nesedí . Nebude to překladem , ale přístupem lidí . Kdo je zde déle tak ví , že Hill je v němčině doma , já méně . Nemusím proto s němčinou na google , ty jsi to ani nezkusil .
Napsal: 15 čer 2012, 22:40
od DELONG
Neviem koľko je tebe ale teba som asi pochopil.
Ďakujem za uznanie
ja tie čísla ovládam naspamäť a zatiaľ my pomohli ale ak myslíš že sú neisté tak si to mysli je to tvoj názor a neberiem ti ho.
Ak chce niekto robiť autoelektriku tak značenie by si mal zistiť dá sa to zohnať hockde.
Ten obrázok som narýchlo našiel nie som jeho autorom a čo si tam dotyčný popísal v nemčine a ako to "myslel" vie len on. A ja na google s tým nemusím ísť ja Simson poznám naspamäť a mne stačí to značenie v číslach. Aj keď z nemčinou nemám problém.
Ono to zapojenie spínačky presne sedí a k máš aj k tomu nemeckú schému (môžem na požiadanie zaslať) tak nie je to problém zapojiť. Nemci majú iné zmýšlanie treba ich vedieť tiež pochopiť.
Ono osobne si myslím že keď tu niekto niečo napíše tá druhá strana to chápe asi opačne. Keby si to "vykecali z úst do úst bolo by to iné. ) Alebo v krčme pri
by si možno porozemeli.
Ten "priblblý"preklad som nemyslel ten tvoj.Ty si ho preložil správne ale ten priblblý ti výjde keď si ho preložíš pomocu googla.
Napsal: 15 čer 2012, 23:40
od Hill
Nojo, na chvíli vás tu člověk nechá samotné, aby si odskočil do Bavor, a už ho tu drbete...
Technické výrazivo vám strojní překladač sotva z jakého jazyka správně dokáže přeložit.
Povedlo se mi vygůglit pár různě zakreslených schémat.
Tome, jestli v tom Simsonu nezbyly dráty v původním barevném značení, jdi po číslech.
Tady je schéma
od Vietnamců (ti si u nás nakoupili hezkých pár kousků), nebo čitelnější
z německého fóra i s čísly a
barevné značení, zde je ale uvedeno "bez záruky".
Napsal: 25 čer 2012, 12:50
od totak
Podle mě překlad od BOBOBO řekl vše potřebné, jen verbinder von grundpol 59 mu trochu zamotal hlavu a přitom se jedná pouze o konektor kostry- uzemění.
Napsal: 25 čer 2012, 12:57
od BOBOBO
Grundpl . bude spíše od autora Grundplatte než Grundpol , zvláštěkdyž se vyskytuje i Masse .
