Migatronic Delta 160 DC HP
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
nevím si rady vše se na oměření jeví v pořádku, ale nejde regulace proudu jen svítí základní údaj a uvnitř na řídící desce bliká zelená led, napájecí napětí se zdají být OK výstup bez zkratu, elyty v napájení vyměněny. Nemáte někdo schema , popř. radu kde hledat chybu děkuji.
net
#2 Příspěvek od net »
Co jsi měřil a na které desce ti něco bliká?
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Bohužel procesorem řízené krámy jsou pro nespecializovanou opravnu problémem . Neberu .
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
měřil jsem napájení na zdrojové desce i podružné na desce s budičem tranzistorů, kde jsou dvě svislé destičky. Bliká zelená led která je uvnitř a je čelní desce s ovládacími prvky. Po zapnutí je na vteřinu slyšet cvaknutí relátek ale napětí na nich není . usměrněných 230 jde až na kolektor emitor výkonových trandů (most) . Diody i cesta až k výstupním svorkám v pořádku.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
A co by jsi k tomu chtěl bez schema dodat , je to pokažený . I když to bude jen SMD odpůrek , tak jsi v pytli a to znovu podotýkám když by zlobil procák , tak v podstatě žádná součást nemusí být vadná . Musíš shánět schema , jediná cesta . Tedy řídících částí , silařina bývá běžně přístupná . Jinak jako u všeho . Bývá tam zdroj několika napětí , např. s VIPerem .
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
no jde mi o to na kterou část se zaměřit občas i slepé kuře najde zrno a vzhledem k tomu že to umřelo naráz předpokládám spíš něco provozního. Jo ten sekundární zdroj jsem procházel , samozřejmě jen to co jsem odhalil ale napětí se zdají být v pořádku tj 12V a pod.
net
#7 Příspěvek od net »
Tato svářečka není řízena procesorem.Jednou jsem ji opravoval,ale závada byla jiná.Asi bych změřil napětí na výstupních svorkách-pokud tam není je nefunkční H-most.Napětí,které jsi naměřil na vstupu na tranzistorech mostu bude asi nesmysl musí tam být cca 300V.Pokud nemáš výstupní napětí neí co měřit a tudíž co nastavovat.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Bez odpovídajícího buzení se i při sebefunkčnějším mostu nemá jak na výstupu objevit napětí .
net
#9 Příspěvek od net »
Bobo,určitě máš pravdu.Pouze poukazuji na první základní bod,což je napájení mostu cca320V=to jest zaklad aby fungoval-řízení je další věc.Není to nic jiného než datasheetové zapojení známého SG 3525.
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
pardon jestli jsem byl špatně pochopen usměrněnými 230V jsem pochopitelně myslel filtrovaných cca 340V
net
#11 Příspěvek od net »
Napětí na výstupu cca 65V je,nebo není?
