Čím přilepit Al chladič
scorpions-cz
#1 Příspěvek od scorpions-cz »
Zdravím všechny, můžete mi někdo poradit,čím se dá přilepit chladič na procák?
Díky Tomáš.
Tiger_T
#2 Příspěvek od Tiger_T »
scorpions-cz
#3 Příspěvek od scorpions-cz »
díky
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Nevím, jestli to není jen teplovodivá pasta. Chladič by pak bylo nutné nějak připevnit. Do STB, DVD a jinejch sraček lepím na rozpálený procáky kousky hliníku vteřiňákem. Zatím nebyl problém.
..to bude jen ňákej odpůrek
#5 Příspěvek od 1010 »
Já je lepím běžným sanitárním silikonem.Drží to dobře a přestup tepla není špatný :)
helios
#6 Příspěvek od helios »
Ja som lepil len párkrát, použil som červený automobilový tesniaci silikón v tube, zatiaľ chladiče neodpadli. Volá sa to HI-TEMP RTV a tvrdia, že je to 100% silicone rubber. Tesním s ním aj dekle na motore v aute.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Nekde jsem videl testy, potrebovali do vyroby tepelne vodive lepidlo, vysledek byl takovy ze je vicemene jedno cim to lepi, rozdily byly v nekolika malo jednotkach C. Zkouseli od specialnich tepelne vodivych lepidel az po sekundovku za dvacku. Tusim ze nakonec chladice lepili nejakym epoxidem. Vic dulezite je aby lepidlo nemenilo vlastnosti pri predpokladane teplote a to ani po delsi dobe.
