Snímač polohy
Snímač polohy
Snažím se zjistit jaký signál vrací tento kruhový snímač.
Jedná se o regulátor natočení lopatek turbodmychadla. Dva z celkem pěti vývodů jdou přímo k motorku 12V a zbývající tři nejspíš k snímači, který je na ose s táhlem pro lopatky (přes převodovku)
Na IO je toto:
79021900
APSC - NAC
0811LDH
Hodlám použít avr s H-bridge švábem, ale potřeboval vědět kde mám zrovna ten motor.
Díky
DSCN6027.JPG- (95.69 KiB) Staženo 168 x
7c44-3g.jpg- (135.39 KiB) Staženo 139 x
Mám Hiluxe a protože fabrické turbo bylo obtokové, ovládané samo sebou a už poněkud unavené, vyměnil jsem je za GT2052V.
Na základě pár vstupů chci postavit ovládání. Samozřejmě jsem měl "štěstí" a zrovna se mi dostala do ruky verze bez elektroniky. Teda jen se senzorem polohy. Existuje verze která obsahuje i elektroniku pro řízení motorku a potřebuje jen pwm vstup a sama si to všechno ovládá. Ale jestli ses s tím setkal, tak to asi víš.
Chápu že ten šváb posílá ven info o pozici, jen potřebuju vědět jak.
A dále který z těch tří zbývajících vývodů je který.
ovladac_turba_hella.jpg- (269.39 KiB) Staženo 135 x
http://www.diyertool.com/pocket-sized-d ... so201.html
jsem zvědav jak to dlouho vydrží fungovat
actuator.png- (50.24 KiB) Staženo 157 x
Nicméně funguje...
Posílá to 1kHz pwm, obrázek při 18% duty, podle toho jak to vypadá, tak to RC filtrem převedu na napětí a hotovo.
SDC10524.JPG- (253.5 KiB) Staženo 179 x
