Vymena VNT v Orava TVP721, chassis 11AK53-3
Poradna určená pro amatéry
mkat
#1 Příspěvek od mkat »
Kolega mi doniesol tento televizor s tym že mu nejde zapnuť z pohotovostneho stavu.Televizor som rozobral preletoval studene spoje premeral kondiky.Potom som ho zapol ,červena ledka sa zmenila na zelenu.Naskočilo vysoke napetie,a asi po 3 až 5 sekundach sa vypol do pohotovostneho stavu.Prečital som si par prispevkov,kde sa poukazuje na zly VNT.Meral som napetie,pokial televizor nevipol:Kolektor Q101-138 V.Katoda D 109 +12V Anoda D 108- -12v.
Tak som sa rozhodol že skusim vymeniť vnt.Objednal som 3001 75 21 /BC048 C.Prišiel FBT41285/20110923.(Vraj HR 80077)
Mohol by som ich vymeniť?Ten novy je sice trochu menši ale po odstrihnuti tych doch umelych poistiek asi zapasuje do plošaka.
Dakujem.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
A jaké trafo tam bylo původně?
mkat
#3 Příspěvek od mkat »
Ako som hore uviedol tak tam bolo: 30017521 /BSC48C. Hore som sa trochu preklepol.Ja len že presne nepasuje do otvorov ,.Tie zaistovacie količky z umelej hmotynepasuju.
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
To je normální!! Běžně u některých typů nesedí ani rozteče pinů a musí se vrtat nové otvory. :cry:
omegatv
#5 Příspěvek od omegatv »
Ako si nato prisiel ze je vadne trafo .Trafo ti prislo spravne je to nahrada za BSC48C.Chybu mas niekde inde a trafo si objednal zbytocne.Jedno sa ti zvysi.
...Laco...
#6 Příspěvek od BOBOBO »
OT V tomto případě se prodá . :D
mkat
#7 Příspěvek od mkat »
Po vymene trafa obraz naskočil.Teraz potrebujem poradiť ako nastaviť spravne napetie focus a screen.Viem že merakom,ale nemam sondy.Tak ak niekdo môže tak ,prosim, o pomoc.Dakujem.
fredis
#8 Příspěvek od fredis »
No fokus je snad jasný - podle generátoru mříží, na zrnění nebo podle TXT. A Ug2 ideálně podle manuálu nebo klasika se zp. běhy.
mkat
#9 Příspěvek od mkat »
Obraz nastaveny .Dakujem .
