Vymena VNT v Orava TVP721, chassis 11AK53-3
Napsal: 19 čer 2012, 16:42
od mkat
Kolega mi doniesol tento televizor s tym že mu nejde zapnuť z pohotovostneho stavu.Televizor som rozobral preletoval studene spoje premeral kondiky.Potom som ho zapol ,červena ledka sa zmenila na zelenu.Naskočilo vysoke napetie,a asi po 3 až 5 sekundach sa vypol do pohotovostneho stavu.Prečital som si par prispevkov,kde sa poukazuje na zly VNT.Meral som napetie,pokial televizor nevipol:Kolektor Q101-138 V.Katoda D 109 +12V Anoda D 108- -12v.
Tak som sa rozhodol že skusim vymeniť vnt.Objednal som 3001 75 21 /BC048 C.Prišiel FBT41285/20110923.(Vraj HR 80077)
Mohol by som ich vymeniť?Ten novy je sice trochu menši ale po odstrihnuti tych doch umelych poistiek asi zapasuje do plošaka.
Dakujem.
Napsal: 19 čer 2012, 17:34
od fredis
A jaké trafo tam bylo původně?
Napsal: 19 čer 2012, 18:15
od mkat
Ako som hore uviedol tak tam bolo: 30017521 /BSC48C. Hore som sa trochu preklepol.Ja len že presne nepasuje do otvorov ,.Tie zaistovacie količky z umelej hmotynepasuju.
Napsal: 19 čer 2012, 20:22
od fredis
To je normální!! Běžně u některých typů nesedí ani rozteče pinů a musí se vrtat nové otvory. :cry:
Napsal: 19 čer 2012, 23:02
od omegatv
Ako si nato prisiel ze je vadne trafo .Trafo ti prislo spravne je to nahrada za BSC48C.Chybu mas niekde inde a trafo si objednal zbytocne.Jedno sa ti zvysi.
Napsal: 20 čer 2012, 06:29
od BOBOBO
OT V tomto případě se prodá . :D
Napsal: 20 čer 2012, 17:50
od mkat
Po vymene trafa obraz naskočil.Teraz potrebujem poradiť ako nastaviť spravne napetie focus a screen.Viem že merakom,ale nemam sondy.Tak ak niekdo môže tak ,prosim, o pomoc.Dakujem.
Napsal: 20 čer 2012, 19:11
od fredis
No fokus je snad jasný - podle generátoru mříží, na zrnění nebo podle TXT. A Ug2 ideálně podle manuálu nebo klasika se zp. běhy.
Napsal: 22 čer 2012, 17:03
od mkat
Obraz nastaveny .Dakujem .
