Xubuntu 9.04-trvala zmena MAC adresy sietovej karty.
Pozor na jednu věc: v domácí síti nesmíš mít dva počítače se stejnou MAC adresou síťové karty.
Ale můžeš použít router a MAC nastavit na něm. Ostatní adresy pak můžou zůstat beze změny.
Pokud je to jiný poskytovatel, stejně zkus ten restart a nebo doporučuji koupit nějaký router který umí CLONE MAC. Pohříchu už to umí naprostá většina routerů a je to univerzální a relativně levné (cca 300,-) řešení.
Internet mam od miestnej firmy skylan na jedno pc, takze prehadzujem kabel a pripojene je iba jedno pc.
Nie som ziaden odbornik, len rad by som vyskusal aj Linuxa.
auto lo
iface lo inet loopback
hw ether XX:XX:XX:XX:XX:XX
Prve dva riadky su povodne a treti som dopisal podla navodu na nete. Ak je tam chyba, alebo treba este nieco, tak prosim o radu.
Po restarte Network informacia a aj ifconfig poznaju povodnu MAC adresu osadenej sietovej karty. Nic sa nezmenilo pripisanim toho tretieho riadku.
Ked som urobil cez Terminal zmenu napisanim prikazov:
sudo ifconfig eth0 down
sudo ifconfig eth0 hw ether XX:XX:XX:XX:XX:XX
sudo ifconfig eth0 up
tak pripojenie islo a aj network v informaciach mal zmenu a aj na prikaz v Terminal ifconfig sa zmena prejavila vo vypise. Po restarte bolo vsetko povodne a s MAC adresou karty a pripojenie neslo.
Ked teraz v Terminal zadam ifconfig, tak zmenena MAC adresa tam je, vypis je v poriadku.
Akurat teraz na hornej liste Network na Connection Information hlasi Error displayling connection information: No valid active connections found!
Tento pripad som uz dnes mal, ale som na to pozabudol, co tolko hladam a prepisujem. Mozilu son nespustil a bol som presvedceny, ze net nejde. Kedze som nemal poznaceny povodny text, tak som urobil novu instalaciu Xubunty, aby som ziskal povodny interfaces.
Ak je riesenie na ten Network na hornej liste, prosim o radu ako dalej.
Kód: Vybrat vše
auto lo
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
hwaddress ether xx:xx:xx:xx:xx:xx Předpokládám, že provider podporuje HDCP. Při startu by mělo být vidět, jak se vyhledává DHCP server a čeká se na přidělení IP adresy a nejspíš to i vypíše její platnost, resp. kdy se bude obnovovat. ifconfig by měl vypsat aktivní lo a eth0 a eth0 by měl mít přidělenou IP adresu. Je to tak?
Nuz a ten nas provider s tym HDCP (ani neviem co to je) to ma nejak po svojom. Pri starte nic nevidiet, ako prideluje ip adresu. Akurat v tom ifconfig citam, ze ip adresa, brana atd. su stale tie iste, ako mam natvrdo nastavene aj vo win98, ktore som ziskal z povodne pripojeneho winXP a to uz poriadne davno.
Este na objasnenie, nemam verejnu ip adresu, ale som na nejakejsi spolocnej na metalickom kabli natahanom po sidlisku.
Dakujem za poradenie, hlavne ze sa mi da pripojit a net funguje.
Vlastne ani neviem k comu sluzi to ovladanie cez listu. Skusal som aj jednoduche prepisanie MAC adresy cez editaciu na listovom networku. Zmenu mi to zobralo, ale pripojenie zostalo nefunkcne a vo vypise ifconfig sa zmena neprejavila. Asi netvork na liste u Xubuntu 9.04 je len na paradu.
Je vobec mozne plnohodnotne spojazdnit Xubuntu po zmene Mac adresy sietovej karty?, bez pouzitia routeru.
Dakujem za vas nazor, pripadne radu.
Kód: Vybrat vše
[ifupdown]
managed=false
na
Kód: Vybrat vše
[ifupdown]
managed=true
V subore etc/NetworkManager/nm-system-settings.con
povodne managet=false zmenene na managet= true
restart Xubuntu
Do subore etc/network/interfaces pridane nakoniec
up ifconfig eth0 hw ether xx:xx:xx:xx:xx:xx
restart Xubuntu
Zmena je trvala aj po restarte. Akurat Xubuntu 8.10 v network ma eth1. Preco je to tak, neviem, ale funguje.
