Plazma Panasonic TH-42PX8ESA - nechce naběhnout, cykluje
Poradna určená pro amatéry
hans21
#1 Příspěvek od hans21 »
Ahoj všem,
máme doma cca 2 roky plazmu Panasonic TH-42PX8ESA a teď se stává, že když je dlouho vypnutá, tak po zapnutí dálkovým ovladačem naběhne a normálně funguje. Pokud ji však vypnu a zkusím hned znovu zapnout, tak začne blikat zelená kontrolka po cca 1 s a do toho začne problikávat panel a v telce cvakat relátko. Vypadá to jako kdyby nemohla naběhnut (některé napětí je měkké nebo někde zkrat) a tak se vypne a hned to zkusí znovu. Stáhl jsem si servisní manuál i se schématy, ale nic moudrého jsem z toho nevyčetl. Přijde mi to jako kdyby byl někde vadný nějaký kondenzátor a po ohřátí už neměl tak dobré vlastnosti jako za studena. Nemáte někdo s podobným problémem zkušenosti či nemáte nějakou radu kde začít? Díky moc všem za rady, Honza.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
hans21 píše:... či nemáte nějakou radu kde začít?...
Návštěvou servisu.
Hydrawerk
#3 Příspěvek od Hydrawerk »
hans21 píše:nemáte nějakou radu kde začít? Díky moc všem za rady, Honza.
Proměřil bych výstupní napětí na napájecím zdroji.
marek2012
#4 Příspěvek od marek2012 »
zdar mam podobny problem Panasonic TH-42PX8ESA a po zapnuti naskoci zelena led a do dvoch sekund cervena . neviem co s tym.
#5 Příspěvek od rnbw »
Odviezt do servisu?
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
zdar nechat spravit
