Myčka Whirlpool Lympia 6, chyba F4
- tatramacek
F1 kód chyby - myčka zjistil teploty problém, buď příliš horký nebo příliš studený. Tato chyba je pravděpodobně způsoben vadným čidlem teploty (někdy označované jako NTC), případně na topné těleso.
F2 kód chyby - průsaku vody, který v případě odhalení zastaví vniknutí vody do myčky přes přívodní ventil. Pravděpodobně budete prožívat myčka nevyplňuje správně během cyklu. Způsobeny vadným ukazatel hladiny vody, můžete také vyzkoušet čištění filtrů a kanalizace, pokud si všimnete hodně stojící vody zůstane v myčce povodí.
F3 kód chyby - teplo cyklu nefunguje a nedaří se dostat vodu do teploty. Mohl by to být podobný problém s F1 kód chyby, případně vadnou deskou.
F4 kód chyby - Podobně jako F2, ale tentokrát myčka je výslovně zjišťuje drenážní poruchu. Vypouštěcí čerpadlo může být špatně, ale opět, vyčistit filtry a odblokování odtok může pomoci vyřešit tento problém a je dobré řešení problémů opatření.
F6 kód chyby - myčka nemůže vzít na vodě. Zkontrolujte, zda je přívod vody správně připojen, zastávka vodovodní ventil otevřen a že zásobování vodou je jinak k dispozici v myčce nádobí. Také zkontrolujte, zda přelomení nebo ucpání na vodní hadice.
F8 kód chyby - Vodní stav chyba, některé, ale ne dost, voda dostat do myčky. Na mnoho močůvka v myčce může zmást ukazatelem hladiny do zobrazení tuto chybu, by jinak vodní čerpadlo se snaží udržovat tlak vody.
