TV Watson FA5433TS
Poradna určená pro amatéry
manko
TV Watson FA5433TS
#1 Příspěvek od manko »
Zdravím vás
Mám toto TV uš 6 rokov bežal tak 7 - 10 hodin denne ale nedávno sa stalo že pri pozeraní vyšla z TV rana zablislo sa a uš je asi poňom :cry: Ked som ho otvoril samozrejme vypálena poistka vymenil som ju skusil ale nič . Myslíte že by to mohlo byť trafo ? TV nejde ani zapnuť ani kontrolka sa nerozsvieti ... Z takouto elektronokou nemám vela skúseností (viac mnenj len PC) . Dáke nástroje doma mám .... :oops: Vedeli by ste mi poradiť na čo sa pozrieť ? čo skontrolovať poprípade premerať ? merák mám len taký obyčajný lacný raz za čas v aute ked dačo meriam :(
Za odpovede dakujem :) manko
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
máš chybu na primári zdroja
moja rada- smer najbližší servis
Pozdravuje Vás Martin
Hydrawerk
#3 Příspěvek od Hydrawerk »
manko píše:(...) vyšla z TV rana zablislo sa a uš je asi poňom (...)
Mohl vybuchnout kondenzátor, zkus ho najít a vyměnit. Resp. bude dobré najít příčinu té rány. Najdi očouzenou součástku, pokud to lze. Přeměř napětí na spínaném zdroji, pokud tedy vůbec jede.
Klidně, ale tam ti možná řeknou, že se to nevyplatí opravovat... Jak velká to byla TV? Viz http://crt-televize.heureka.cz/luxtronic-1436/
MATYCH
#4 Příspěvek od MATYCH »
