elektrody na zvaranie trafom stredavym prudom
jopo166
#1 Příspěvek od jopo166 »
predavaju sa aj elektrody na zvaračku trafo ktore zvara striedavym aby sa dalo zvarať zvyslo a aby ten zvar nestiekol na zem?
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Zkuste se podívat na www.svarforum.cz. Toto téma se tam široce již několikrát probíralo. Ale zjednodušeně řešeno - svařování není otázkou materiálů, ale rukou.
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Normálně klasika ER117 http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=81921 jen je to třeba umět. S DC je to mnohem snazší.
Internet - metla lidstva
#4 Příspěvek od ok1hga »
rezis píše:jen je to třeba umět !
nebo si pod to dej železný plech . . . . .
#5 Příspěvek od BOBOBO »
No rezis je úplně vedle a jirkati je starý svářeč . Zdravím . :D Polohové svary nezvládá polovina svařečů jdoucí do důchodu .
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
Jej jsem nepochopil :? V čem jsem vedle?
#7 Příspěvek od BOBOBO »
O čem se bavit , když nechápeš ? :D
rezis
#8 Příspěvek od rezis »
Nechápu, ale napsal jsem to dobře :)
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Beťár je ten majster čo spraví lepšie ako vie :D
jopo166
#10 Příspěvek od jopo166 »
tak ja zvaram len ked niečo odpadne raz do roka. Niekde som však čital že na zvysle je lepšia bazicka lebo neskape na zem.O elektrodach som toto našiel http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2007061802 aj toto http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2008012701 http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2007072801
rezis
#11 Příspěvek od rezis »
Tak vidíš všechno víš :)
Svar svisle se dá opravdu udělat třeba tou ER117 (podle materiálu)
S bazickými je to opravdu snazší. Díky stejnosměrnému proudu ti oblouk nezháší a tedy neprská, má větší průvar a prostě celý oblouk je takový poslušný.
pajosek2
#12 Příspěvek od pajosek2 »
Rá rutilkama svařoval mockrát svisle a nebyl to až takový problém. Je potřeba nastavit proud co nejníž,aby to svařovalo,ale ne zbytečně moc, a půjde to. Tak to totiž stíhá chládnout a nestačí to téct. Samozřejmě,že bazická je podstatně lepší. Musím ještě podotknout,že jsem tak svářel jen v nouzi,když jsem neměl jinou možnost. Podstatné je,že pokud potřebuješ pevnostní svár tak to tak nedělej ani náhodou.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Dnes je mnoho nového svařovacího materiálu . V Čechách už se elektrody nevyrábí , vše je dovoz . Když se dotyčný pozeptá ve svařovací technice a ne v marketu , tak mu dobré rutilky doporučí . ER-117 je jen název ze záhrobí . Jirkati je moderátor ze svarfora a stále platí jen to co napsal , je to v rukách .
