naprogramování arduina
Blesku, pokud nevíš co s děličem, tak to je problém. Měření proudu a napětí si nejdřív zkus něčím levnějším než rovnou procesorem. Tak ušetříš mnoho penízků a zklamání. Je dobré nedřív omakat a pochopit ty jednoduché obvody a pak teprve se pouštět do sestavy měřicí ústředny.
Zkus to na prkénku s odpory a malým multimetrem a až to bude šlapat tak potom ho vyměň za arduino, picaxe nebo nějaký jiný procesor.
Takže začínat od toho nejjednoduššího. No já jsem v prváku na el. škole a zatím jsme programování nebrali
A koukám takže si musím pořídit programátor, protože nemá vstup usb jako arduino.
Jenom poslední věc našel jsem toto http://www.ebay.com/itm/A680-New-Digita ... 369wt_1163 a měří to proud,napětí,watty,Ah a ze strany jak vidíte je 3pin, takže je to nejspíše pro připojení teploměru. Když to otevřu tak tam bude nějaký pic, který by se dal přeprogramovat aby to ukazovalo tu teplotu ? děkuji
