Jak z 12V pc zdroje udělat 8V
Ondratylich
#1 Příspěvek od Ondratylich »
Zdravím,
mám tu zdroj z pc a z něj natáhnutý dráty s 12V
Potřebuji tím napájet peltierův článek který má parametry Imax 8.5A, Umax 8.6V, Qmax 38,5W, R = 0.85 ohm
Nějaká rada jak snadno snížit napětí?
Přemýšlel sem nad napěťovím děličem ale když jsem ho zmatlal dohromady tak to nějak nefungovalo.
Popřípadě jestli někdo má nějaké zkušenosti jak dosáhnout nejlepšího chlazení s tímto článkem a jak nejlépe odvádět teplo z článku tak budu rád když se podělí o zkušenosti :)
Předem díky za odpovědi.
Naposledy upravil(a) Ondratylich dne 25 čer 2012, 11:38, celkem upraveno 1 x.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Snadno to moc nepůjde, děličem určitě ne. Pokud si troufneš zasahovat do zdroje, tak upravíš jen hodnotu děliče ve zpětné vazbě zdroje. Ale posune se tak napětí na všech větvích toho zdroje, některým se to nemusí líbit, mají hlídání všech větví. Lepší způsob bude snižující měnič.
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
A kolik má ten Peltier jmenovité hodnoty?
Co takhle zapojit článek mezi +5V a +12V ???
Úloha se podobá nabíječce autobaterií z PC zdroje. Vyhážou se zpětné vazby ze všech větví a zavede se vlastní pouze z +12V, které si tím dostavíš, kam potřebuješ.
Taky je dobré, aby ten zdroj měl větev +12V domezovanou na potřebný proud (až 8,5A).
Peltiera je samozřejmě potřeba chladit chladičem, čím víc, tím líp. Já bych použil co nejobrovitější pasivní chladič, spokojil bych se s hliníkem.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Praktické provedení je vidět zvenku zde . Však to nemáš nic než cestu vzduchu . http://www.domacitechnika.cz/levne-arie ... aska-tk-51
Jinak si najdi kamaráda co bude umět snížit výstupní napětí toho zdroje .
Ondratylich
#5 Příspěvek od Ondratylich »
Jmenovité hodnoty nevím kde zjistit. Hodím sem odkaz o který se přesně jedná třeba sem ty hodnoty někde přehlédl. http://www.gme.cz/peltierovy-clanky/m-t ... -p601-006/
Do zdroje se mi moc zasahovat nechce. Další jeho časti používám na napájení jiných věcí. To už spíš mrknu na nějaký ten měnič.
Šlo by jako chlazení vzít velkou "placku" hliníkového plechu o tloušťce cca 1mm? (střešní krytina)
To BOBOBO: právě že potřebuji zjistit jak snížit to výstupní napětí zdroje :) z kamarádů jsem tak nějak já ten co to studuje a "rozumí tomu"
něco málo jsem už zkoušel ale radši se zkusím poradit z někým kdo má víc zkušeností.
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
1mm plechem toho moc neodvedeš, spíš tak 1cm. :D
Ondratylich
#7 Příspěvek od Ondratylich »
Ok zkusim sehnat nějak tlustej plech :)
Zapojit článek meti +5 a +12V. Jakože přivedu +5 i +12 na jeden kontakt a na druhej mínus? Pokud ano tak u toho se zdroj nerozběhne. Buď sem pochopil špatně nebo má zdroj nějakou ochranu nebo něco nebo se mu to prostě nelíbí :D
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Šmarjájozef to je pařez. Když mezi, tak mezi, jedním koncem na +5V a druhým na +12V. :roll:
Sežeň si chladič na nějakej procesor co měl TDP kolem 40W.
Ondratylich
#9 Příspěvek od Ondratylich »
Občas pařez to jo :)
Každopádně když to dám teda mezi tak se zdroj taky nerozběhne.
fero7
#10 Příspěvek od fero7 »
Problem dnesnej doby.
Ondratylich píše: ... jsem tak nějak já ten co to studuje a "rozumí tomu" ....
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Ondratylich píše:Občas pařez to jo :)
To se dalo čekat, ale to nebylo z mojí hlavy, to vymyslel Habešan. :D
Tak si to zatím připoj na 5V, stejně to nemáš čím uchladit.
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Asi bude chtít i nějakou zátěž na zem. Zkus připojit třeba žárovku na zkoušku na +12V a zem, nebo +5 V a zem. Pak se třeba rozběhne.
Ondratylich
#13 Příspěvek od Ondratylich »
fero7 píše:Problem dnesnej doby.
Vytržené z kontextu. "z kamarádů jsem tak nějak já..." příklad: mezi hromadou lidí co absolutně neumijou vařit je jeden co umí míchaný vajíčka. Tedy mezi něma tomu rozumí on. Nebo také jednoduché přísloví, mezi slepci jednooký králem.
Prd problém dnešní doby. Jen zbytečná OT narážka.
Ondratylich
#14 Příspěvek od Ondratylich »
forbidden píše:Asi bude chtít i nějakou zátěž na zem. Zkus připojit třeba žárovku na zkoušku na +12V a zem, nebo +5 V a zem. Pak se třeba rozběhne.
Něco podobného sem někde četl. Hnedka zkusím.
#15 Příspěvek od masar »
Habesan píše:...Co takhle zapojit článek mezi +5V a +12V ???...
No asi jsem taky pařez. :wink:
