Problémy s novou Operou
jura80
#1 Příspěvek od jura80 »
Tak jsem si, asi jako jeden z mnoha a mnoha, bez přemýšlení, nainstaloval Operu 12.00, že tam bude případně náprava nějakých starých bugů a sem tam něco novýho, třeba dokonce i užitečnýho. Jak jsem se zmýlil!
Nebudu se rozepisovat, v čem všem je ta nová verze nepoužitelná (uživatelé mají jasno), jen jsem přišel poprosit o hefnutí s "downgradem" na původní verzi. Když to přeinstaluju, nehodlá mně spolupracovat poštovní klient, kterýho už pěkně dlouho používám, páč mám všechno v jednom programu najednou. Co jsem tak pročetl na fórech na internetu, vypadá to, že bude potřeba komplet vymazat nějaké adresář s poštou (kde vlastně je?) a znovu nechat postahovat veškerou poštu. Ale nejsu si 100% jistej a tak se tady ptám- byl by tady někdo, kdo by trochu helfnul někomu, kdo je na PC jen čistým uživatelem (a někdy i trubkou)???
Jinak, zdá se mně, že v poslední době to jde s Operou do kytek. Ale zatím, pokud není čas na spekulování, potřebuju funkční prohlížeč... Pak, až bude čas, můžu postahovat prohlížeč a hromadu (třeba poštovních) programů k tomu (asi po koupi novýho notebooku s hromadou operační paměti a po upgradu své osobní, hlavové operační paměti, že jako kde co mám na "liště" a jak to co nejrychleji přehazovat mezi sebou bez ohledu na rychlost počítače, a uspořádávat vokna a pod.)
Jiný prohlížeč nechcu, nemám čas na špekulování, potřebuju bez zastávek pokračovat v práci!!! Potřebuju rychle a bez dlouhých hledání a čtení na netu přejít na předposlední Operu!!!
Dík.
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Co tak zkusit "krok zpět" , t.j. návrat ke starší konfiguraci.
jura80
#3 Příspěvek od jura80 »
Na to se ptám! Jak to nepodělat!
Každopádně dík za jakoukoli reakci.;)
Edit: Neboli, ptám se na to "ponížení" na starší verzi a na řešení konkrétního problému, co s tím "ponížením" souvisí.;)
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak si udělej zálohu aktuální konfigurace a pak můžeš experimentovat.
Já to použil jen jednou v životě - dal jsem do "ostrovního" hudebního PC na chvilku wifi kartu a během večera se postahovalo tolik nesmyslů a bordelu, že jsem se velmi rád vrátil ke starší konfiguraci (XP PROFI) a kartu opět vytáhl. Je to někde v Ovládací panely - Systém, je tam dokonce kalendář uložených záloh, z hlavy to teď nevím, mám puštěnej jinej OS.
jura80
#5 Příspěvek od jura80 »
Možná něco nechápu z poslední reakce, ale ptám se na Operu, prohlížeč, na návrat k předposlední verzi. A rozumím jen tomu, co si se mnou ten počítač vykládá- jako s uživatelem. Sem tam něco zaexperimentuju, ale toť vše z mých znalostí... Pokud myslíš obnovení systému XP, jednak tomu nevěřím a jednak jsem to v podstatě vypnul, protože potřebuju rychlej počítač stůj co stůj. Takže body obnovení nemám. Mám jen občasnou zálohu dat a to mně asi prohlížeč nezachrání.
Malware (zkrátka svinstvo) na svým "stroji" nehlásím, páč je tady převážně k práci.
Zkrátka a jednoduše, a ještě jednou: Opera teď přišla s nedodělkem 12.00, potřebuju kupříkladu prohlížet pdf, což, dle mých poznatků z netu, půjde jen s předchozí verzí. Ale kolem toho poštovního klienta jsem potřeboval drobnou radu, přeinstalování hlásí chybu, asi je tam jiný ("nový") kódování souborů zpráv, či co, tak se jen tak ke staré verzi nevrátím. Jak jsem psal...
No, na fóech zatím radí uživatelům jen toto: Počkejte na novou verzi 12.01, snad přijde brzy. Jenže na to nemám čas. A taky nemám nervy na jiný věci, když můžu zkrátka přejít na starou Operu...
Vogon
#6 Příspěvek od Vogon »
On to zdeněk myslí tak, že použiješ funkci OS která se jmenuje Obnovení předchozího stavu operačního systému. Najdeš ji: Tlačítko Start, Všechny programy, Příslušenství, Systémové nástroje, Obnovení systému.
Co přesně ti ta Opera dělá. Já používám 12,00 bez problémů? Kromě pošty teda...
Uložení konfiguračních souborů najdeš v Opeře: Nápověda, O aplikaci Opery a na této stránce najdeš názvy konfiguračních souborů i s cestou.
jura80
#7 Příspěvek od jura80 »
Vogon,
dík, to jsem samo pochopil, ale poslední bod obnovení systému jsem dělal snad před půlrokem, manuálně, pro jistotu, už ani nevím jak... No, jednou, kdysi dávno, jsem to "obnovení" zkoušel (že jako jsem "obnovil z bodů obnovení"), a co pamatuju: Už nikdy víc žádnou další ztrátu dat!!!!!!!!!!!
Mně v opeře 12.00 nejede zobrazování pdf (např. datasheetů a nejsu sám) a taky mně to nějak rozhodilo vazbu na plugin wmplayer na přehrávání rádia- spouští to nějaké staré plugin, co nic nepřehraje. Ten plugin se sice dá přenastavit, ale co jsem tak načetl, tak ty pdf určitě jen tak nespravím- leda tak tím downgradem. Jenže tam je překážka ohledně té blbé pošty... Ta předposlední verze a čekání na novou, opravenou, je podle mě (a pro mě) jediná rozumná cesta... Jenže si nevím rady, jak si poradit s tou poštou při downgradu (po upgradu bez problémů).
nekmil
#8 Příspěvek od nekmil »
http://www.oldapps.com/opera.php
k tomu pdf:
"nástroje - nastavení - stahování - application/pdf - upravit" a tam to zkusit nastavit
Naposledy upravil(a) nekmil dne 25 čer 2012, 16:23, celkem upraveno 1 x.
jura80
#9 Příspěvek od jura80 »
Tak ještě jednou, po třetí. Operu 11.64 jsem instaloval zpátky, byl tam problém s poštou.
#10 Příspěvek od rnbw »
Vraj PDF-XChange funguje aj v 12ke.
jura80
#11 Příspěvek od jura80 »
To je název pluginu? Je free?
#12 Příspěvek od rnbw »
To je nejaky prehliadac PDF aj s pluginom.
jura80
#13 Příspěvek od jura80 »
Mám ho nainstalovat a přenastavit Operu, nebo jen nainstalovat a nic neřešit?
Doufám, že je OK ohledně "virů". Antivir jsem odinstaloval už 2 roky zpátky, páč to evidentně nepotřebuju, jen sem tam projedu počítač eset online scannerem (skoro vždycky čisto a teď mám taky čisto). Já jen, že jednou jsem si takhle nevědomky nainstaloval hru, co mně pak otrávila počítač hromadou procesů, co mě otravovaly hromadou reklam- když tak sory za ten dotaz, jen pro ujištění.
jura80
#14 Příspěvek od jura80 »
rnbw:
dík moc. Nainstaloval jsem, zakázal všechny pluginy kolem Adobe Readeru a zase valím. Ještě zkusím zrychtovat ten wmplayer a mám klídek.
Takže, ještě jednou dík.;)
(125.24 KiB) Staženo 148 x
jura80
#15 Příspěvek od jura80 »
Nová Opera konečně k dispozici, snad bude použitelnější, než je ten zabugované nedodělek 12.00:
http://www.opera.com/docs/changelogs/windows/1201/
První dojem: Je trochu rychlejší.
