AZK201, úprava výstupního transformátoru
sanoch
#1 Příspěvek od sanoch »
Dobrý den,
jak byste viděli zesilovač AZK 201 s upraveným výstupákem na běžné impedance?
Použil bych stejný způsob vinutí jako originál, tj. rozdělení do vrstev, proklady by byly stejné jako origo, jen sekundáry by byly přepočteny na dané impedance, např. 4-8-16 ohmu.
Někde jsem zde nebo na audiowebu četl, že je toto trafo "nahovno", jen jsem nepochopil, zdali je to kvůli výst. impedanci nebo je špatně navrženo.
Děkuji za odpovědi.
#2 Příspěvek od ok1hga »
sanoch píše:Někde jsem zde nebo na audiowebu četl, že je toto trafo "nahovno", jen jsem nepochopil, zdali je to kvůli výst. impedanci nebo je špatně navrženo
navrženo je dobře, ale těch 100V je spíš pro dlouhé rozvody než na použití doma.
Ale na druhou stranu je škoda rejpat do funkčního zařízení !
Radši si sežeň převodní trafo jiné . . . občas se to dá i koupit.
milan222
#3 Příspěvek od milan222 »
jeden kytarista mi říkal, že kdysi hrávali na mono 50, a jako převodní trafo používali trafák 230/24V 250VA. dneska teda už hraje na laney kombo, prej to je levnější než marshall ale taky to htraje :D
bez elektronek se neobejdu!
#4 Příspěvek od ok1hga »
milan222 píše:kdysi hrávali na mono 50, a jako převodní trafo používali trafák 230/24V 250VA
já zase kdysi používal právě na 201ičku trafo 220/120/12V asi 30W a zapojoval jsem zesik do odbočky na 120V a na 12V jsem měl 8 Ohm bedýnku . . .
. . . taky to hrálo a ten zesík mám ještě dnes !
sanoch
#5 Příspěvek od sanoch »
měl jsem na mysli, jestli by se na něm dalo něco zlepšit.
#6 Příspěvek od ok1hga »
vždyť je to starý krám, tak maximálně do muzea . . . rozhohně není určený na domácí hraní a jakoukoliv úpravou z něj HiFi asi neuděláš.
Dnes se tyto stroje provozují spíš jen z nostalgie a většinou se dávají do původního stavu, jen tak mají nějakou cenu.
Předělávat na tom cokoliv, či cokoliv "vylepšovat" nemá smysl a navíc ztratíš původnost stroje . . .
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
Pokud ten zesil. funguje, tak bych ho asi "nevylepšoval". Snad jen repro, a stím by ne měl být problém. Sehnat převodní 100V trafo s odbočkama není žádný problém. Třeba DEXON mám hned několik typů podle výkonu.
sanoch
#8 Příspěvek od sanoch »
Takže povedlo se, výstupák přepočítán a převinut tak, jak byl prokládán původně. Krásně to hraje, mnohem lépe něž s původním+100V trafo.
Kdo bude mít zájem, mohu mu výstupák převinout. Budou taky vždy dva nachystaná, takže jak přijdou trafa stará, mohu ihned odeslat převinutá(můžete si určit impedanci jakoukoli,to budete čekat na převinutí, nachystaná budou 4+8ohm). Dále se pouštím do stejných úprav výstupáků MONO 50, AZK 401, AUJ 620. Nakonec mohu vyrobit jakékoli trafo podle přání, jader mám dost.
#9 Příspěvek od ok1hga »
sanoch píše:Takže povedlo se, výstupák přepočítán a převinut tak, jak byl prokládán původně. Krásně to hraje, mnohem lépe něž s původním+100V trafo.
dej sem detailní fotky toho převinutého trafa
a napiš cenu, za jakou to převineš z originálu.
sanoch
#10 Příspěvek od sanoch »
OK, nebube to hned, pokusím se o víkendu, využívám počasí, abych trochu hnul s chalupou. Cenu taky musím spočítat, ten drát není zrovna levný.
#11 Příspěvek od Celeron »
Kdyz nabizis vystupni trafa, jaky mas plechy? EI40 tl. 0,5 nebo EI40 tl 0,3? Mas je dobre lakovany? Dej sem prosim fotku vystupaku. V MONO byly trafa bez bocnic civek a tak bych chtel vedet, jak od Tebe vypadaji. Me bez klasicky civky v navijarne vyhodili. A propo, uz si nevzpominan, jestli v tech trafech nebylo stineni vrstev Cu folii. Delas to taky?
Diky
Kaca
#12 Příspěvek od Kaca »
V AZK 201 a 401 jsou původní výstupáky s kostrou (bočnice) takže by to mohlo jít. Kdyby bylo převinutí kvalitní a cenově zajímavé, měl bych také zájem. Mám doma dvě 201 a dvě 401 a do nich bych je potřeboval. Jinak tohle: http://www.ges.cz/cz/vystupni-transform ... listType=1
zdenoeddie
#13 Příspěvek od zdenoeddie »
Pokial to bude za prijatelnu cenu, 2ks z AUJ620 "obetujem" na pokusy :)
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Myslím, že ty kostry bez bočnic používali kvůli snadné impregnaci :wink: .
#15 Příspěvek od Celeron »
To Kaca:
Ges ma jen jedno a co jsem se ptal, dalsi nevedi kdy zase budou...
